TX injection
TX injection
Messagepar thierry62 » 19 Mar 2009, 22:39
bonsoir , je recherche des infos pour ma TX année 1990 , en effet le ralenti a du mal a réguler 1100 en ville moteur chaud , je découvre le systéme d'injection , je souhaite savoir comment on teste les sondes , et notamment le contacteur pied levé :? a froid le regime et a 1200 , puis elle régule , ensuite si je monte dans les tours le ralenti a du mal a déscendre :?:
peut étre un réglage du débit d'air ( by pass ) :?:
autre question , a quoi sert la sonde de température d'air :?:
pour finir combien fau-il compter pour les sondes :?: faut-il uniquement les acheter chez Renault ?
bonne soirée a vous tous :)
thierry
thierry62
Re: TX injection
Messagepar eude emmanuel » 20 Mar 2009, 08:46
la sonde de temperature d air sert a informe le calculateur car la densite de lair varie en fonction de la temperature d air plus il fait chaud moins d a de l air pour un même volume apparemment ta sonde detemperature d eau fonction car tu as un ralenti superieur a froid essaye de regle le bypass je pense que tu devrait arrive a diminuer ton ralenti
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Re: TX injection
Messagepar thierry62 » 20 Mar 2009, 09:40
eude emmanuel a écrit:la sonde de temperature d air sert a informe le calculateur car la densite de lair varie en fonction de la temperature d air plus il fait chaud moins d a de l air pour un même volume apparemment ta sonde detemperature d eau fonction car tu as un ralenti superieur a froid essaye de regle le bypass je pense que tu devrait arrive a diminuer ton ralenti
bonjour , je vais regarder ce matin , en espérant y arriver , merci pour ta réponse :D :D
bonne journée ;)
thierry .
thierry62
TX injection
Messagepar thierry62 » 20 Mar 2009, 14:39
bonjour , autre question pour le changement d'une sonde de messure d'air , comment faut-il faire , car les fils rentre dans une gaine plastique noir .
bonne journée . ;)
thierry62
Re: TX injection
Messagepar thierry62 » 01 Avr 2009, 14:59
mon cher emmanuel , c'est réglé , juste un peut bougé la vis et voilà .
merci encore :)
bonne journée .
thierry
thierry62
