pompe a gasoil qui suinte sur R25 TDX de 1992
Messagepar giovanni » 03 Mar 2009, 21:49
bonjour je me présente je m appelle giovanni,et j'ai une R25 TDX de 1992.
et je voudrais savoir ,si pour changé le joint de pompe a gasoil coté pouli
était facile a faire,et s'il fallait des outil spécial.
mérçi d avance
salut je m appel giovanni et j'ai une R25 TDX de 1992
giovanni
Messagepar Maxime » 03 Mar 2009, 22:02
Salut!
Tu parle donc du joint spi de la pompe à injection?
Jamais fais pour ma part mais j'imagine qu'il faut bien faire tes repère avant de démonter la poulie de la pompe car si tu la décalle tu aura des soucis pour redémarer.
Difficile à faire je pense à moins d'être un bon mécano.
Messagepar r 25 76 » 04 Mar 2009, 20:30
Salut il faut l'outil spécial pour déposé la poulie pour pourvoir avoir accés au joint spi d'arbre de pompe j'ai déjà fait sava c'est raisonnable en même temps je suis diéséliste mais bon faut pas faire n'importe quoi aussi! :D
r 25 76
pompe a gasoil qui suinte sur R25 TDX de 92
Messagepar giovanni » 04 Mar 2009, 22:04
bonjour
esque avec un arache a 3 griffe sa mache,et esque le joint et facile a trouvé
mérci d avance
giovanni
