probleme ralenti sur ma V6I
Messagepar kruzer » 13 Aoû 2007, 17:01
bonjour
Depuis un bon moment j'ai un probleme de ralenti sur ma V6I il reste a 1500tr/min et des fois il se remet corectement (1 min tout les 36 du mois ) .j'ai change l electrovanne rien ne change ,teste un autre calculateur pareil .Quelqu un aurez une idée d ou viendrai mon problem SVP?
possesseur d'une R25 V6 Baccara
kruzer
Messagepar Maxime » 13 Aoû 2007, 17:32
Tu peux essayer de mettre un coup de WD-40 sur ton capteur position papillon on ne sait jamais. ;)
Messagepar kruzer » 13 Aoû 2007, 18:17
se situe ou stp moi et la mecanique sa fait 2 ^^
kruzer
Messagepar Maxime » 13 Aoû 2007, 18:24
Je n'ai pas de photo sous la main si j'étais devant la voiture je te le dirais mais là...et je ne connais pas les V6 mais espérons que quelqu'un t'en dira plus. ;)
Messagepar RicouYalaire » 13 Aoû 2007, 19:01
Ne serait ce pas ceci le capteur en question? lol
Messagepar kruzer » 13 Aoû 2007, 19:46
merci nickel la photo
Donc j'ai regarde apparement sa viendrai de se coin car le regime revient normal quand je le bouge j'ai remarque que la fixation de la tige sur la roue de roue du câble d accelerateur ou la tige se fixe dessus c'est dessoude et a du jeu .Je vais la change et vous dis si c etais bien sa.
kruzer
Messagepar Steph » 14 Aoû 2007, 17:54
Salut regardes ce post car on a eut un problème similaire avec ce potentiomètre ;)
Tu as les valeurs de résistances pour le contrôle ;)
Si t'as pas la BVA tu n'auras qu'un connecteur avec 3 fils
voilà :D
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... HP?t=10186
Probleme de ralentin sur ma R25 GTX de 1986!
Messagepar CLARK » 15 Sep 2007, 20:47
Bonjours j'ai achete une R25 GTX, mais le sousci, c'est qu'arrivé par exemple a un stop, ou n'importe ou, en retrogardant en 2eme, la voiture s'arrete nette, plus rien, plus de direction assiste rrr!!!Savez vous ce que c'est, avec mon ancienne, c'etait un soucis avec le tuyau qui rejoint le calculateur au bloc d'injection, mais la je sais pas du tout ce que c'est!Quelqu'un poourrait m'aider s'il vous plaît.
CLARK
