ralenti qui deraille
Messagepar kruzer » 16 Déc 2006, 18:02
bonjour
j'ai un probléme de ralenti. quand il fonctionne normalement il est a 850 t/min et si je la laisse tourner un moment au ralenti,le ralenti monte de plus en plus jusqu a 1500 t/min ;Ou bien quand je suis a un feu qu il est en regime normal je donne un petit coup d accelerateur sa le met a 1500t/min et redescend pas. on ma dit de changer l'électrovanne de ralenti et sa na rien change. Il y a-t-il une sonde qui contrôle la vanne ?Si oui ou se trouve t elle SVP??
ps:elle ne le fait pas a chaque fois
kruzer
Messagepar Tronic » 16 Déc 2006, 18:12
Salut kruzer
C'est une V6i ou V6T comme modèle?
La sonde comme tu l'appelles, c'est le potentiomètre de papillon. :wink:
Si jamais il est déréglé, Ça peut être la cause de ton problème. ça peut aussi venir la sonde d'air qui est défectueuse ou de son connecteur qui est oxidé.
Tu peux aussi avoir un capteur PMH qui commence à dérailler! Bref, il y a beaucoup de symptômes différents pour ce même problème... :roll:
Messagepar kruzer » 16 Déc 2006, 19:13
c'est une V6 injection Baccara.on a teste en debranchant le fils electrique et elel retourne au bon regime
possesseur d'une R25 V6 Baccara
kruzer
Messagepar Tronic » 17 Déc 2006, 01:11
Tu as débranché quel fil? Celui de l'électrovanne de ralenti?
Messagepar kruzer » 17 Déc 2006, 07:10
oui celui-là même
kruzer
