Compatibilité disques de freins V6i/V6T
Messagepar R25 TXI » 25 Mai 2007, 20:02
Bonjour à tous!
Je voudrais savoir si les disques de R25 V6i sont compatibles avec ceux de V6 Turbo ou s'ils sont différents? Et entre phase 1 ou 2?
Apparemment ceux de V6i et GTX ABS sont compatibles, mais par rapport à la V6T il faut peut-être plus puissant?...
Merci beaucoup! :)
Messagepar Quetzal » 25 Mai 2007, 20:05
Les disques à l'avant sont les mêmes entre les V6i et V6t à l'avant et phase 1 et 2.
Ce sont les disques à l'arrière qui ont un diamètre différents entre phase 1 et 2.
Messagepar R25 TXI » 26 Mai 2007, 09:49
Ok merci beaucoup de ta réponse! ;)
