passage de freins a tambours a freins a disques
Messagepar patrick » 02 Avr 2007, 18:40
j'aimerais passer en freins a disque a la place des freins a tambours quelqu'un peux t il me donner des renseignements pour les modifs
la Renault 25 une merveille technologique avec tous nos connaissance sur cette merveille on va la preserver
patrick
Messagepar Mathieu » 02 Avr 2007, 21:48
C'est pour avoir l'ABS ou juste le fait d'avoir des disques?
Car beaucoup de boulot en vue je pense...
Messagepar louis » 06 Avr 2007, 13:09
changer les 2 câbles de freins a main, viré le tambour et la flasque en tôle ,monter les nouveaux tuyaux de frein pour les disques ils ne sont pas pareils, puis monter la nouvelle flasque pour l'étrier sur le porte fusé , et tout ça sans L'ABS
Messagepar patrick » 06 Avr 2007, 22:04
je compte monter directement un essieux qui est equiper de disque donc changement complet du train AR
je prends un essieu de TXE full options
et je le monte sur une turbo diesel
patrick
Messagepar louis » 07 Avr 2007, 07:03
patrick a écrit:je compte monter directement un essieux qui est equiper de disque donc changement complet du train AR
pas de probléme , ne pas toucher au reglage du compassateur de frein
Messagepar patrick » 24 Avr 2007, 17:48
ok pas de probleme
patrick
