serveau frein
serveau frein
Messagepar louis » 15 Fév 2007, 14:41
voilà la TXI de mon voisin , quant ont freine sa fait spchit a chaque coup de pédale de frein ,et ont ne peu rien voir , penser vous que le serveau frein et bien fatiguer merci :wink:
Messagepar Steph » 15 Fév 2007, 15:39
Oui c'est possible :?
Une fuite de dépression à cause de la membrane percée peut-être :wink:
Messagepar Mathieu » 15 Fév 2007, 18:02
Si tout est ok à part le bruit, alors pas d'inquiétude. J'ai aussi un pschit prononcé sur ma V6.
(ps: c'est servo)
Messagepar La durit » 15 Fév 2007, 18:26
Moi elle ne le fait pas "pschiit" mais la pédale est dure :?
Messagepar tdxbaccara » 15 Fév 2007, 19:47
pour la pedale dur Ça peut être la pompe a vide ou une durit qui y est branché ou le masterbak je pense
toujours du bonheur avec ma turbo-dx et la Baccara turbo-D de ma copine.
tdxbaccara
Messagepar Beber » 15 Fév 2007, 21:53
justement le sujet tombe bien :), j'ai un ami qui à le même probleme sur ça turbo-DX :(, ça fait pshitt aussi mais la c'est plus compliqué car il a mis des moyeux 5 trous, à la place des 4 trous, et du coup changement des étriers de frein avant :(, jusqu'à la ça vas !, mais je lui dis regarde la couleur du liquide (noir) on le change pour être tranquille !, et la c'est le drame, on fait une purge, arrière droite puis gauche puis avant droit et pour finir avant c^té conducteur, la pédale dure ;) donc ok (sans avoir démarré le moteur ! (normal !), ensuite on fait un essai sur route ouverte :D, et la :( pas top :evil: , la pédale s'enfonce limite toute seul et à du mal à remonter, on pompe 1 fois 2 fois ça freine !!!, pas top :(
Dans le cas de mon ami je pense à la membrane percée mais du coup l'aspiration de l'assistance dans le masterbak est inversée du coup la pédale est bizarre
Je precise qu'il a l'ABS et en théorie la méthode de purge est identique :)
désolé pour le squat :roll:
