conseil disque de freins
Messagepar stiv85 » 24 Jan 2007, 18:59
Voilà comme je l'ai dit dans ma présentation, j'ai besoin de conseil concernant des disques de freins. Je vais sûrement devoir les changer sur une voiture qu'on va me donner et j'aimerais avoir des avis de professionnels.
La voiture une GTX de 1986.
Voilà ce que j'ai trouvé Dites-moi ce qui est bon ou pas
http://www.oscaro.com/r10018-Jeu+de+2+disques+de+frein+avant+pour+Renault++25+%28B29%5F%29+2%2E2++%28B29E%29+%28124+CV%29+de+l%27ann%E9e+1986-7660-93-1986-537.htm
Pourquoi sont ils si différents, épaisseur?, diamètre?, nombre de trous?
Merci de m'éclairer.
stiv85
Messagepar Steph » 24 Jan 2007, 19:59
C'est un problème pour beaucoup.
Car il existe pour un même modèle de voiture (une GTX comme la tienne) plusieurs montages de systèmes de freinnage différent.
En effet, tu peux avoir des disques plein
Des disques ventilé
mais aussi le nombres de trous qui le tiennent 4 ou 5. En fait ces trous sont aussi ceux de la roue, donc tout dépend du nombres de vis qui tiennent ta roue.
Avec les disques, il y a les plaquettes qui sont différentes d'un montage à l'autre.
et
Donc soit tu démontes ta roue pour compter le nombres de trous(de vis), pour savoir si tes disques sont ventilés ou pas et savoir quel montage de plaquettes tu as.
Et avec tout ça tu peux acheter ce qu'il te faut :wink:
Ou soit tu vas chez un mécano qui te le fera sans problème
Voilà, j'espère que c'est plus clair :D
Messagepar stiv85 » 24 Jan 2007, 20:33
Merci pour tes lumières.
Je vais voir ça avec mon oncle, il l'a tellement démonté qu'il doit savoir quels disques vont bien.
Si j'achète mes disques chez Renault ça va me coûter cher? Sans la M.O puisqu'on mon oncle le fera lui-même.
stiv85
Messagepar Steph » 24 Jan 2007, 21:11
Oui cher,
Perso je vais chez un revendeur spécialisé du style AD.
Tu as à faire à un vendeur qui fait ça toute la journée et qui normalement connaît bien les voitures.
Donc il saura bien te conseiller et donc te fournir en fonction de ce que tu lui diras.
Tortures ton oncle qu'il te dise les freins montés sur la voiture :lol: :lol: :lol:
@+ :wink:
Messagepar Joss Beaumont-L485 » 25 Jan 2007, 10:04
Oscaro sont super serieux et bien moins cher que Renault a produit Egal, tu es libvré sur 24h ou 48h selon l'option, ça vaut le coup !
Mes voitures :
-Safrane 2.2DT PACK CUIR 2000
-R21 2L TURBO ABS 1988 blanc 348
-R25 Baccara V6 Turbo 205 de 91
Autos de mon frère :
-R4 Export 1967 747 cm3
-R20 TX 2,2 1984
-R30 TX V6 Injection 1979
Joss Beaumont-L485
