problème Freinage !
problème Freinage !
Messagepar Louzew » 14 Nov 2006, 22:26
Salut a tous,
Ce soir j'ai démonté les deux tambours arrière pour controler l'état des garnitures de freins, pas de soucis elles sont en très bon état (100 000KM). :D :D
Par contre, j'ai aperçu un liquide gras au niveau des cylindres récepteurs, juste au niveau du capuchon coutchouc, comme il y a le même problème a gauche et a droite je me demande si c'est normal ou non, est-ce une fuite? :oops: :oops:
pensez-vous qu'il faille changer les deux cylindres ou est-ce normal que du liquide coule lorsque j'appuie sur ces deux capuchons caoutchouc ?
Deuxième problème : le câble secondaire de frein à main (coté droit), la gaine est ouverte et le câble ne coulisse plus, donc la roue arriere droite n'est plus freinée, il faut que je change ça :cry: :cry: . Quelqu'un a une idée du prix des câbles secondaires, et puis tant que j'y suis, si vous avez un prix indicatif d'un cylindre récepteur :?: :?: .
Merci a vous
Messagepar r 25 76 » 14 Nov 2006, 23:56
Le prix des câbles de frein à main je crois à peu près dans les 30 à 50 euros
Pour les cylindres recepteurs dans le même tarifs vu qu'un kit de frein arriere coûte 150 euros
r 25 76
Messagepar Tronic » 15 Nov 2006, 00:06
Salut Louzew
Ben non, c'est pas trop normal. ça doit être sec autour des cylindres.
Le prix chez Renault est aux alentours de 48€ pour un cylindre et 24€ pour un câble de frein à main. Les prix sont TTC avec peut-être une légère augmentation. Vas voir du coté d'un AD si tu ne peux pas trouver mieux...
Sinon, il y a ce gars qui débute sur ebay, ma fois, s'il est correct!
http://cgi.ebay.fr/Kit-frein-RENAULT-25 ... dZViewItem
Messagepar Louzew » 15 Nov 2006, 12:04
Merci a vous pour les infos.
Tronic, une fois de plus des infos très utiles mais la photo du kit sur ebay me semble différent du sytème sur ma 25. Je vais prendre tout ça chez un revendeur local. Merci !
Messagepar Tronic » 15 Nov 2006, 14:01
Merci Louzew pour les compliments... :P
