Choix des disqUES DE FREIN
Messagepar salimusta » 01 Nov 2006, 09:04
Bonjour atous,
voial mes disque sont tout simplement mort de de chez mort et donc il faut les remplacer. Donc je vais a feu vert et je demande des disques de Renault 25 turbo-D "a emporter" car je veux les monter moi-même. Je paie 110€, puis en regardant sur le net, je m'apercoit que le diametre courant des disque de R25 est de 255 et non pas 244 comme ceux que le vendeur ma vendu!! De plus sur la boîte c'est indique que ce sont des disque de R21!!!
est-ce vraiment grave? ou vaut il mieu de les remplacer?
Salimusta
salimusta
Messagepar louis » 01 Nov 2006, 09:53
:lol: c'est pas les bon les disques font 259 :? ventillé
Re: Choix des disqUES DE FREIN
Messagepar Roger » 01 Nov 2006, 10:07
salimusta a écrit:Bonjour atous,
Salimusta
Hello salimusta !
Personnellement je ne me poserais pas la question de savoir si c'est grave ou non ; Si R25 n'est pas clairement indiqué sur l'emballage je ramènerais directement les disques pour en avoir des certifiés R25.
A plus. :wink:
Roger
Messagepar salimusta » 01 Nov 2006, 12:03
tssss jen etais sur la
feu vert quel bande d andouille, en plus j'ai bien demande au vendeur et j'ai verifier le diametre de l axe du centr (61mm) mai sil a fallut qu'il y est bug...
bon penible, et c qui qui rembourse les frais de gasoil avec tout ça hein?
salimusta
Messagepar salimusta » 02 Nov 2006, 16:41
effectivement le mec c 'eatit troimper et il y avait bien des disque de Renault 25 et moion hcer en plus!!
Par contre j'ai un gros probleme, j'ai essaye de changer les disque, j'ai retire l etrier de frein, mais imposible de devisser les 2 vis de 18 du support d etrier de frein. Elle sont literalement soude au trian avant!!!
HELP COMMENT FAIRE???
salimusta
Messagepar louis » 02 Nov 2006, 18:17
une bonne clé de 18 a pipe 6 pans et un bon marteau , les vis sont monter au frein filet , tu devisse 1 en plein l'autre a peine et tu le fait pivoter le disque sort ,
lideal c'est de chauffer mais la sur la voitur pas bon :?
:D te tape pas sur les mains sa fait mal :lol: :lol:
Messagepar VinceTheBike » 02 Nov 2006, 18:31
Au lieu de taper sur ta clé, tu lui mets une rallonge et ça va tout seul! :wink:
Tube de fourche de moto, ou autre tube costaud! 8)
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar Beber » 02 Nov 2006, 19:49
mais surtout ne force pas si tu as pas une bonne clé 6 pans :) une 12 pans n'essaye pas, tu vas foirer la tête et surtout pas une clé de m**** je t'en pris ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar salimusta » 02 Nov 2006, 20:26
Bon javou qu il fallait les bon outil, au debut g test de faire ça avec une cle de 18 mai ouver en forme de C koi.
après j'ai trouver uen bonen de 18 ronde qui repartit l effort, et g pri la puissance et c parti tt seul!!!!
et c'est bon jai tout change!! et ça freine docn ça va pour mon premier changement de frein. j'ai paye les disque 110€ vous trouvez ça cher?
salimusta
Messagepar r 25 76 » 03 Nov 2006, 01:24
J'espere que ta changer tes plaquettes avec est fait un petit rodage.
r 25 76
Messagepar louis » 03 Nov 2006, 08:53
salimusta a écrit:Bon javou qu il fallait les bon outil, au debut g test de faire ça avec une cle de 18 mai ouver en forme de C koi.
ben a quelques € près c'est le prix ;
comme dit R25 76 ta changer les plaquettes
Messagepar salimusta » 03 Nov 2006, 09:16
we we pas de probleme elle m'ont coûte 24€ a carouf...
et jai aussi nettoyer les disque avec un produit de feein qui nettoie les graisses.
C'est quoi roder les frein, c'est freiner comme un barbare? :x
salimusta
Messagepar louis » 03 Nov 2006, 09:57
salimusta a écrit:we we pas de probleme elle m'ont coûte 24€ a carouf...
:D :D :D non au contraire faut les roder environ 500km pour quelle epouse bien le disque et avoir un bon freinage , pense aussi a faire une petite purge :lol: pas toi ,les etriés :wink:
Messagepar salimusta » 03 Nov 2006, 10:09
oula donc il faut freiner molo sur 500km ok ça c compris.
Mais il faut purger le liquide de frein pour retirer l'aire c ça nan?
car bon quand j'ai remis des nouvelles plaquettes j'ai rentrer le verin.
Et comment faire?
salimusta
Messagepar Roger » 03 Nov 2006, 10:22
Hello à tous !
Euh, sauf erreur de ma part le "rodage" des freins c'est plutôt 100/200 km et uniquement lorsque l'on change les plaquettes.
Mais là il ne devrait pas y avoir de rodage puisque normalement on ne change jamais un disque de frein sans changer la plaquette qui va avec. :roll:
Et là étant donné que les deux éléments sont parfaitement plats il n’y a pas de période d’adaptation (ou très courte). Ou alors.... On m'aurait meeeeeennti ??? :shock: :shock:
A plus. :sm36:
Roger
Messagepar salimusta » 03 Nov 2006, 10:52
aHA? quoi que c'est vrai, au tout debut ça a grisser un peu, puis après plus de bruit, donc je pense que c'etait déjà roder, mais c'est a verifier...
Et pour la purge, moi j'ai l 'impression que ça ne freine pas assez...
salimusta
Messagepar Tronic » 03 Nov 2006, 12:54
La purge, c'est pas pour chasser l'air, mais pour remplacer le liquide qui se trouve dans le piston. A force de chauffer, le liquide perd de ses qualités, tu peux même avoir des bulles d'air qui se forment s'il arrive au point d'ébulition.
Donc en prenant un petit tuyau transparent équipé d'une bille (accessoire que tu trouveras certainement chez tes potes de chez Feu Vert) et un bocal en verre, tu pourras très facilement faire la purge tout seul comme un grand. :wink:
Il y avait Crosman qui avait montré son petit montage. Tu prends un bouchon de vase d'expansion sur lequel tu faits un trou et tu mets un tuyau assez long pour aller jusqu'à la valve de la roue. Tu utilises un embout de pompe et tu raccordes à la valve. Tu visses le bouchon de vase d'expansion sur le réservoir de liquide de frein. Tu auras donc ton circuit de frein à la même pression que ta roue et il te suffira d'ouvrir la vis de purge des étriers en mettant un petit tuyau pour récupérer le liquide dans un bocal.
Après, tu n'auras plus qu'à regonfler la roue... :wink:
Messagepar louis » 03 Nov 2006, 12:59
oui Roger ta raison puisque tout et plat , j'ai fait allusion a moi-même qui et monter des plaquettes neuve sur les disques usée (très peut usé) !!
pour la purge faut être 2 sa fait pas de mal d'évacué le vieux liquide de frein qui risque a la longue de grippé les étriés, faut dire aussi que le liquide de frein se change tous les 2 ans , tout comme le liquide de refroidissement :wink:
Messagepar R25 TXI » 03 Nov 2006, 13:46
salimusta a écrit:Et pour la purge, moi j'ai l 'impression que ça ne freine pas assez...
Depuis que tu as changé les disques/plaquettes ou même avant?
Parce que quand j'avais changé juste mes plaquettes, au début ça freinait mal, il faut quelques km pour que "ça se fasse".
Messagepar salimusta » 03 Nov 2006, 14:20
oui depusi que j'ai changer, À vrai dire je n ose pas tro appuyer a fond sur la pedal car mon coffre etais charge...
Mais sinonje vais faire la purge aujourd hui, marci de vos reponses!!
salimusta
