freins arriere GTX ABS
Messagepar triyann » 30 Aoû 2006, 18:33
petit probleme.
le freins a main de GTX annee 87 ne tire pas malgre le remplacement des câbles et d'un etrier qui fuyait.
le frein a pied fonctionne nicquel mais le frein a main zero.
frein tiré a fond on sort de la voiture et on peux la poussée a la main.
question y a t'il un reglage directement sur les etrier car l'etrier changé le resultat est exactement le même
triyann
Messagepar damlem » 30 Aoû 2006, 18:43
tu dois regler ton frein a main de sorte que la "tirette" sur l'etrier sois completement lâche lorsque le frein a main est desséré....après tu regle la tige fileté....
je me suis fais avoir aussi............
damlem
Messagepar Mathieu » 30 Aoû 2006, 18:55
Il y a peut-être le piston des étriers à régler aussi, il se tourne.
Si tu connais pas Ça peut être un peu difficile à faire, disons qu'il faut pas faire n'importe quoi qd même.
Messagepar GF Corbin » 04 Sep 2006, 18:12
dépose tes roues et regarde si tes leviers sont tirés, et de de manière symétrique. ça en dira long.
GF Corbin
