purge de frein avec ABS, comment faire?
Messagepar davcomeback » 29 Mar 2006, 07:24
bonjour tous le monde, heu ptite question je dois changer disques+plaquettes ( R25 TXI) voir le liquide de frein (ça c moins sur :wink: ), mais avec le systeme ABS est-ce qu'il y a une procedure particuliere pour purger le systeme?
davcomeback
Messagepar herve59 » 29 Mar 2006, 07:42
non tu purge comme un système classique l'important c'est qu'il y est pas d'air dans le circuit après l'ABS c'set juste un calculateur qui détecte une roue bloquée et donne l'ordre a une centale hydraulique de relaché la pression sur cette roue
si ton système est bien purgé ça fonctionne bien moi j'ai fait ça et ça marche (sur une caisse TXI avec moteur turboD donc ABS )
salut :wink:
Messagepar cortesman » 29 Mar 2006, 08:33
je crois que pour l'ABS il y a un ordre a respecter pour la purge
Messagepar louis » 29 Mar 2006, 10:48
oui toujours commencé par les roues les plus éloigner du maitre cylindre :lol:
Messagepar Mathieu » 29 Mar 2006, 10:57
Je crois que l'ordre de purge est en croix: arrière gauche puis avant droit bon je m'en souviens plus mais c'est inscrit ds la RTA. J'ai pas trop le tps de chercher...
Si tu changes le liquide, si le circuit est vidé, cela peut flinguer le maitre cylindre
Messagepar samoussepas » 29 Mar 2006, 11:51
Il faut commencer par la roue ARD-ARG-AVD-AVG pour bien purger!
samoussepas
