bruit roue côté gauche lorsque je tourne le volant
Messagepar Nzm » 29 Mar 2022, 18:50
Bonjour voilà j' ai un bruit genre un quinement du côté roue gauche avant lorsque je tourne le volant du côté droit in roulant et un bruit des plaquettes de frein lors du freinage
Sachant que j'ai récemment changé les deux moyeu de roue marque CFA France plus les roulements de roue avant plus les plaquettes je ne vois pas où est le souci ?? silentbloc amortisseur barre stab ???
Nzm
Re: bruit roue côté gauche lorsque je tourne le volant
Messagepar Maels » 07 Nov 2025, 15:19
Salut !
Si tu as déjà changé les moyeux, roulements et plaquettes, il y a quelques pistes possibles à vérifier :
Silentblocs et biellettes de barre stabilisatrice : un silentbloc usé ou une biellette lâche peut provoquer un petit « grincement » ou un bruit lors des virages.Expert en mécanique
Amortisseurs : si les coupelles ou les têtes d’amortisseurs sont un peu fatiguées, elles peuvent aussi faire du bruit quand tu tournes le volant.
Étriers ou plaquettes : même neuves, il arrive que les plaquettes frottent un peu ou que l’étrier ne soit pas parfaitement centré. Vérifie qu’il n’y a pas de léger jeu ou de résidu.
Roues et moyeux : parfois, un léger défaut d’installation (écrou trop ou pas assez serré, protection de moyeu mal repositionnée) peut créer un bruit en virage.
Perso, je commencerais par contrôler les silentblocs et les biellettes, c’est souvent ça quand le roulement est déjà neuf.
Maels
Messagepar Bernie63 » 07 Nov 2025, 16:56
@Mael
Ça s'appelle du "déterrage" de post; depuis 2022 ça date un peu quand même ! :smg115:
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Messagepar Pinel » 09 Nov 2025, 20:36
Déterrage de poste certes mais on ne fait pas toujours attention à la date car il y a nombre d'exposition de problème et souvent le questionneur n'apporte pas le résultat de sa panne et le cas échéant la réparation faite. C'est dommage pour tous! :(
Un salut du 44
Pinel
