par letmoi » 01 Mai 2019, 18:34
Je dois purger mes freins sur ma R25 TX, quelle est la quantité à prévoir, je vais utiliser cet appareil dans un garage associatif,
https://www.amazon.fr/Facom-DF-80-Purgeur-circuit-freinage/dp/B00HQBO5LQJ'ai donc juste besoin de connaître la quantité, pour le reste, il y aura de l'aide, je pense pour son utilisation.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
- Membre TXI/Turbo-dx
par roller » 02 Mai 2019, 10:00
.gif)
Moi je te conseille de prendre un bidon d'un litre car quand tu fais la purge tout dépend de l'état de ton ancien liquide et de ton circuit de freinage, il faut qu'à chaque roue le liquide qui sortira soit le neuf et bien clair (commence par la roue la plus éloignée de ton maître cylindre et termine par la plus près)
25 TX de 1994 à 2000
25 TXI 1990 Gris tungstène ( 317 000 km ) depuis 2000 , et oui sans problème major ) 25 années de vie commune
25 Baccara V6 i 1990 BVA black cherry de 2007 à 2012 paix à son âme (
25 Baccara V6 i 1990 bm black cherry ( 106.000 km d'origine ) depuis 2010
Ma dernière acquisition pour madame depuis 7 ans
307 Peugeot 2006 1.6 e BVA rouge Lucifer ( 207 000 km ) Pour madame
roller
- Membre actif du Club
par cedric81120 » 02 Mai 2019, 10:13
Alors pour celle qui ont l' ABS il y a une autre procedure. Tu allumes le moteur pour que l'assistance de frein se mette en route.
Ensuite c'est un montage en X. Donc tu commences par AR gauche, puis AV Droit, puis AR Droit et tu finis AV gauche.
cedric81120
par letmoi » 02 Mai 2019, 12:37
Pas besoin de faire la proc avecv actionner la pėdale de frein, les roues etc etc. Avec l'appareil, il fait tout en circuit fermé,nil n'y a qu'à plonger le tuyau dans le bocal et remplir avant l'appareil.
Donc s'il'n'y avait plus aucun liquide de frein, j'en conclu que pour remplir un circuit complet de liquide, c'est un litre,
c'est bien ça?
Un circuit plein = un litre
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
par cedric81120 » 02 Mai 2019, 13:03
c'est-ce qui est indiqué dans le MR
cedric81120
par letmoi » 02 Mai 2019, 13:43
C'est quoi le MR?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
par ludomax06 » 02 Mai 2019, 13:58
letmoi a écrit:C'est quoi le MR?
Manuel de Réparation Renault, ils sont bleus foncés. Ce n'est pas disponible dans le commerce, c'est pour les agents Renault, concession, succursale. C'est hyper détaillé et bien mieux que les revues qu'on trouve dans le commerce.
ludomax06
- Modérateur et Secrétaire Adjoint
par letmoi » 02 Mai 2019, 14:15
Donc, je risque pas d'en avoir un, je n'ai qu'une RTA et elle ne dit rien sur la QT.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
