problème limiteur ou régulateur à changer
Messagepar combesourde » 10 Fév 2018, 15:15
Au contrôle ça ne passe pas à cause des freins, le contrôleur m'a informé que à chaque appui sur la pédale, il n'avait pas le m^me résultat.
Donc je vais suivre vos conseils, changer le limiteur .
Sur le site d'Oscaro , il parle de régulateur de freinage, ça a l'air d'être la m^me pièce ?
Ensuite , est que cette pièce est facile à changer ? hors de la purge , faut -il effectuer des réglages ?
Pour terminer , quel est le liquide de frein que vous me conseillez ? DOT 3? DOT 4?
combesourde
Re: problème limiteur ou régulateur à changer
Messagepar OLIVER127 » 10 Fév 2018, 15:23
Pour le liquide il vaut mieux du Dot 4
Pour le Limiteur la réf Renault est bien 7701349788
Anciennes
OLIVER127
