Fuite d'air mastervac?
Messagepar taber33 » 17 Déc 2017, 17:46
sur ma toute récente R25 GTS de 88, je soupçonne un problème de circuit de freinage.
Les faits :
- à l'arrêt en pompant, la pédale devient dure. Si je démarre en maintenant la pression, elle s'enfonce à mi-course.
- en conduite, elle freine correctement, sans effort.
- en conduite, quand je freine, même légèrement, bruit d'air du côté du mastervac/pédale
- à l'arrêt, moteur tournant (avec starter ou pas) pas de bruit d'air au freinage. Par contre, si je roule au pas, bruit d'air
]- j'ai testé le clapet: bonne aspiration
- Pas de fuite apparente, ni côté roues, ni côté servo
Voilà où j'en suis, et je ne sais plus que faire. J'ai le CT dans 3 semaines, si quelqu'un a une idée...
Bon noël à tous
taber33
Re: Fuite d'air mastervac?
Messagepar Georges22 » 19 Déc 2017, 17:46
Soit, mastervac HS , ou les coupelles du maitre cylindres retournée ,dans les deux cas a changée, j'ai déjà eux le soucis a plusieurs reprise changement du mastervac, et c'est rentrer dans l'ordre.
Georges22
Messagepar taber33 » 19 Déc 2017, 20:09
Bonsoir et merci georges25,
Curieusement, après avoir fait toutes ces manips, le bruit d'air a nettement diminué, je pense qu'il est peut-être normal maintenant.
Une saleté dans le clapet peut-être ?
Pour les coupelles, on ne peut les retourner qu'en démontant, ce n'est pas mon cas pour l'instant.
Donc, wait and see...
Bonne soirée
taber33
Messagepar roller » 20 Déc 2017, 10:01
:smg007: on peut aussi retourner les coupelles lors de la purge du liquide de frein si on rentre trop fermement les pistons d’étrier ou en appuyant trop fort sur la pédale de frein :wink:
25 TX de 1994 à 2000
roller
Messagepar taber33 » 20 Déc 2017, 11:18
Ah d'accord, merci de cette info, je m'instruis !
Pour l'instant, le problème a l'air d'avoir disparu, une petite fuite d'air seulement quand j'appuie assez fortement en roulant. Rien à voir avec avant.
Merci encore et bonnes fêtes
taber33
Messagepar blackbirdm » 20 Déc 2017, 12:19
Slt, moi j'ai celui de ma V6 turbo à changer, je crois que je vais m'amuser à le sortir car déjà sur un turbo-D c'est galère :?
Messagepar taber33 » 20 Déc 2017, 13:40
bon courage, la voiture sera prête pour les beaux jours...!
taber33
Messagepar henry georges » 20 Déc 2017, 17:24
blackbirdm a écrit:Slt, moi j'ai celui de ma V6 turbo à changer, je crois que je vais m'amuser à le sortir car déjà sur un turbo-D c'est galère :?
oui avec un peu de patience ça le fait :)
henry georges
Messagepar CHML94 » 20 Déc 2017, 23:47
J'ai passé un an sur l’hydraulique de ma TS alors je peux peut-être t'apporter mon aide. Sur carburateur ça se voit vite un manque d'étanchéité du MASTERVAC, au ralenti si tu pompes, ton ralenti cafouille. (retour d'air dans l'admission ou perte d'air côté piston/maître-cylindre).
Je peux t'envoyer une vidéo montrant le phénomène si tu le souhaites A+.
Bonne chance !
Arnaud, R25 TS Auteuil 1989
CHML94
Messagepar taber33 » 21 Déc 2017, 17:26
merci, Arnaud, je vais d'abord vérifier ce que tu me dis
taber33
Messagepar CHML94 » 21 Déc 2017, 20:01
Lorsque je soufflais dans le tuyau branché au mastervac, l'air sortait par le joint où il y a le piston derrière le maître-cylindre. Un vrai courant d'air une fois branché sur la dépression de la pipe.
CHML94
