par combesourde » 19 Juil 2017, 21:33
Renault R25 turbo-D 1988
J'ai eu le flexible avant droit qui a percé.L’ordinateur a indiqué message "rejoignez un garage, problème de frein , passage sur circuit de sécurité"
Donc j'ai changé les deux flexibles avant.Rempli le réservoir du maître cylindre.
Puis j'ai enlevé la roue arrière gauche. J'ai ouvert la vis de purge.
Puis une autre personne a pompé sur la pédale de frein.
Mais rien ne s'est passé. Aucun liquide ne sort.
Opération répétée plusieurs fois sans succès .
Question 1 : le fait de passer en circuit de sécurité, ne doit-on pas air afin de le déconnecter ?
Question 2 : comment savoir si c'est e maître cylindre qui est mort ?
Question 3 avez vous une autre idée ?
combesourde
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par yoyo25 » 20 Juil 2017, 05:50
Étonnant que rien ne sorte
Comment as-tu procédé pour purger quand l'autre personne pompait ?
- Modérateur et Trésorier
par combesourde » 20 Juil 2017, 09:49
j'ai mis le tuyau sur le purgeur , tuyau reliè à un réservoir .
Puis j'ai déserré d'un quart de tour le purgeur.
Puis j'ai demandé à la personne d'appuyer plusieurs fois au 3/4 sur la pédale de frein -> rien.
Alors j'ai enlevé le purgeur, j'ai mis un coup de soufflette, je l'ai revissé.
Même opération, même résultat
combesourde
par sanglier v6t » 20 Juil 2017, 17:05
Salut, fait attention sur les 25 normalement il faut que les roues arrière soit posées au sol pour que le limitteur laisse passer le liquide, sinon moi je mets un collier rizlant pour aider à la purge. Après tu peut avoir le limitteur grippé ou maitre cylindre bouché ou HS et plus rarement les flexibles qui se bouchent... regarde déjà si sa sort correctement en sortie maitre cylindre en ouvrant le circuit. bonne chance.
sanglier v6t
par roller » 21 Juil 2017, 10:01
Le problème est récurant pour cette panne , souvent pour la 25 c'est le répartiteur (ou limiteur ) qui grippe , donc il faut le remplacé et faire la procédure de purge comme le site sanglier V6t . J'ai eu la même panne que toi sur mes deux 25 et je l'ai résolut par le remplacement de cette pièce
roller le 21 Juil 2017, 16:12, édité 1 fois.
25 TX de 1994 à 2000
25 TXI 1990 Gris tungstène ( 317 000 km ) depuis 2000 , et oui sans problème major ) 25 années de vie commune
25 Baccara V6 i 1990 BVA black cherry de 2007 à 2012 paix à son âme (
25 Baccara V6 i 1990 bm black cherry ( 106.000 km d'origine ) depuis 2010
Ma dernière acquisition pour madame depuis 7 ans
307 Peugeot 2006 1.6 e BVA rouge Lucifer ( 207 000 km ) Pour madame
roller
- Membre actif du Club
par Georges22 » 21 Juil 2017, 15:44
j'avais eux le même soucis sur mon ancienne GTX changement du répartiteur, et c'est rentrer dans l'ordre.
Georges22
- Membre TX/GTX/Turbo-d
par combesourde » 23 Juil 2017, 11:02
Merci pour vos réponses .
comme j'avais changé les flexibles avant et que beaucoup de liquide avait suinté. J'ai pensé qu'il y avait beaucoup d'air dans les deux tuyaux avant .Et que le maître cylindre compressait cet air . Donc j'ai d'abord purgé les deux roues avant.
Puis 'j’ai commencé la purge comme il est indiqué dans la revue technique ( ARD, AVG, etc..)
Le liquide est bien arrivé à l'ARG.
Tout est rentré dans l'ordre .
combesourde
par roller » 23 Juil 2017, 15:59
Super
roller
par Georges22 » 26 Juil 2017, 12:14
Content pour toi
Georges22
par combesourde » 10 Fév 2018, 11:10
sujet différent ouvert un autre post
combesourde
