Purge circuit hydrolique
Messagepar MATTHIEU » 13 Fév 2015, 17:51
Devant changer prochainement mon kit de freins arrière sur ma GTX, je me pose une question concernant la purge du circuit:
En plus de la purge en X des 4 roues, doit-on également purger le cylindre récepteur d'embrayage, étant donné que ce dernier fonctionne avec le même liquide que le circuit de freinage?
Merci d'avance pour vos conseils ;)
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Re: Purge circuit hydrolique
Messagepar henry georges » 13 Fév 2015, 21:04
salut ,pour la purge du circuit de frein,faut commence par la roue la plus loin du maître cylindre ,arrière droite après AR gauche
roue avant droite et termine part l'avant cote chauffeur ,contrôlé le niveau du bocal a chaque purge de roue, la voiture sur les roue
henry georges
Messagepar OLIVER127 » 14 Fév 2015, 16:48
À propos , faut il le faire contacte coupé ?
EN effet sur la mienne c'est aussi à faire et par stupidité j'ai démonté un étrier avant à nettoyer donc de l'air
a du rentrer et je ne tiens pas à esquinter le bloc d'ABS
Anciennes
OLIVER127
Messagepar Maxime » 21 Fév 2015, 09:20
MATTHIEU a écrit:Bonjour à tous,
Pas besoin ;)
Mais quitte à faire du boulot propre je le fais.
Messagepar MATTHIEU » 22 Fév 2015, 18:43
Merci pour ces infos,
Je purgerai donc mon cylindre récepteur d'embrayage, ça ne fera pas de mal...
Sinon, pas de manipulation particulière au niveau du répartiteur de frein sur l'essieu arrière?
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
