PROBLEME ABS
PROBLEME ABS
Messagepar phil91330 » 29 Sep 2014, 08:49
Bonjour, j'ai un problème sur ma 25 Baccara. j'ai le voyant ABS qui reste allumé sur le tableau de bord et je ne sais pas d ou cela viens . quelqu'un aurait une solution... merci
phil91330
Re: PROBLEME ABS
Messagepar blackbirdm » 29 Sep 2014, 10:00
un capteur peut-être de HS :roll:
Re: PROBLEME ABS
Messagepar coolair » 29 Sep 2014, 14:49
Des fois, un simple connecteur oxydé.
J'ai eu le problème sur une Xantia, j'ai ponté en fil soudé et terminé.
La R 25 chat dort
coolair
Re: PROBLEME ABS
Messagepar JP39 » 29 Sep 2014, 15:42
s'il s'allume sans roulé ,je pencherai pour le relais porte fusible sous le vase d'expansion ;)
Re: PROBLEME ABS
Messagepar yoyo25 » 29 Sep 2014, 17:14
JP39 a écrit:s'il s'allume sans roulé ,je pencherai pour le relais porte fusible sous le vase d'expansion ;)
+1
Re: PROBLEME ABS
Messagepar Maxime » 29 Sep 2014, 21:08
D'accord avec JP. ;)
C'est le premier truc à regarder le relais d'ABS.
Re: PROBLEME ABS
Messagepar phil91330 » 01 Oct 2014, 13:13
merci pour vos réponses.
j'ai retiré le relais situé sous le vase, les cosses ne sont pas oxidées.
comment peut on le tester pour savoir si cela viens bien du relais.....
le voyant ABS s allume tout le temps depuis que j'ai remis en route ma 25 qui etait resté au garage pendant plusieurs mois.
Auparavant, le voyant s'allumait de temps en temps au depart; puis je coupait le contact et le remettait; et le voyant s'éteignait.
phil91330
Re: PROBLEME ABS
Messagepar Pouyoux » 01 Oct 2014, 15:17
+1, panne courante... le meilleur moyen est d'en trouver un d'occase en casse... car le tester revient à l'ouvrir, et bonjour l'étanchéité après...
Mais bon...
Re: PROBLEME ABS
Messagepar Maxime » 01 Oct 2014, 19:43
Il y a une piste dans le relais qui fait fusible, en général c'est ça qui se coupe.
Re: PROBLEME ABS
Messagepar Taupinet » 02 Oct 2014, 22:19
Je vais peut-être dire une connerie.
Mais j'y vais. La valise ne le voit pas ça ?
Re: PROBLEME ABS
Messagepar yoyo25 » 03 Oct 2014, 18:10
non sur la 25 le circuit electrique du vehicule est séparé de celui de l'ABS il n'y a aucune connexion du calculateur ABS vers la prise diag
