Le bouton du levier frein a main vient de sauter!
Messagepar Dam's » 22 Sep 2014, 07:11
Salut à toustes!
Tout est dans le titre! Je m'explique:
mon frein à main avait beaucoup de course (10 crans au lieu des 4 à 6 recommandés, si j'ai bien lu), mais elle a eu le ct car le frein à main etait toujours efficace. Depuis un petit mois, le frein à main avait tendance à ne pas cliquer lorsque je le tendais, parfois je devais le redescendre et le remonter plusieurs fois avant qu'il ne s'enclenche. Et l'autre soir, CHTOIIING! le bouton du levier saute, accompagné de la tringle à laquelle il est accroché ainsi que de son ressont (celui qui de trouver dans le levier vers l'ahabitacle). Donc plus moyen de bloquer le frein à main. C'est la louse car je dois maintenant aller tirer le petit loquet qui cliquette, et tout ça a l'aide d'un fil de fer par un minuscule interstice, avec une lampe de poche et 15minutes à la bourre, cela va de soi...
Dois je m orienter vers un reréglage de la course de frein à main? ou vers la deterioration d'une pièce dans le mécanisme de cliquet?
ou encore vers autre chose?
Espérant avoir été suffisement clair, et dans l'attente de vos avis,
a l'aide!
:sm9:
Dam's
Re: Le bouton du levier frein a main vient de sauter!
Messagepar blackbirdm » 22 Sep 2014, 14:17
si le bouton t'es resté dans la main c'est qu'il y a certainement quelque chose de casser :roll:
Messagepar yoyo25 » 22 Sep 2014, 17:48
+1 avec Christian
Messagepar blackbirdm » 22 Sep 2014, 17:59
en y regardant de plus pres sur ma TDX démonté, ça doit être le ressort a l’intérieur qui fait revenir le petit loquet sur les crans qui est cassé
si c'est le cas je peux avoir l'ensemble si cela t’intéresse ;)
Messagepar Dam's » 23 Sep 2014, 10:23
Bien l'bonjour,
ma foi, après une matinée de démontage forcené de cette f***ue console et de tout son électronique, je n'ai pas réussi à la dégager. Demain je recommence en démontant un siège!
Et oui, je me dis que c'est certainement dû à l'absence ou la détérioration d'un ressort... j'espère n'avoir pas à changer toute la commande de frein à main!
est-il possible de n'avoir qu'à changer cette trigle courbe qui m'a sauté dans les doigts?
Merci pour vos éclaircissements, je vous tiens au courant de l'avancée des travaux.
A tch'ao
Dam's
