par trapeuR25 » 07 Juin 2014, 14:44
depuis qu' elle à passée le CT J' ai un problème de frein à main, il y a comme deux demi-cercles, un grand et un petit, le petit tient les câbles qui vont aux étriers, le gros est tenu sur le câble principal qui vient du levier. Seulement le problème c' est qu' un des deux câbles arrière est sensiblement plus long que l' autre
, ce qui fait que le petit demi-cercle n' est plus du tout centré et le gros demi-cercle tourne et plus de frein à main...
Alors est-ce que c' est bien le câble trop long le coupable? C' est vrai que la gaine est percée sur les deux a plusieurs endroits et l' intérieur est pas beau à voir...
C' est courant les câbles qui s' allongent beaucoup?
Merci d' avance
trapeuR25
- Membre TX/GTX/Turbo-d
par blackbirdm » 07 Juin 2014, 16:59
Bonjour, déjà dans un 1er temps change tes câbles de frein a main, après il se peut que en vue de l usure de l un deux tes plaquettes sont plus usee d un coter c'est pour cela qu il se met de travers
Nombreuses pièces à vendreR25 Turbo-DX 1991 / R25 V6turbo 1989Mon rêve :
une Pontiac GTA, je suis CV'ti !!!
- Membre actif du Club
