usure inegale des plaquettes arrieres
Messagepar mido57 » 14 Fév 2013, 09:24
En changeant mes plaquettes arrieres sur ma R25 TDX, j'ai constaté que seules étaient usées les plaquettes coté piston.
quelqu'un sait pourquoi ?
R25 TDX 1991 370 000 km
mido57
Re: usure inegale des plaquettes arrieres
Messagepar Maxime » 14 Fév 2013, 12:20
Bonjour !
Je n'ai jamais fait attention,mais comme la contrainte mécanique est plus forte côté piston c'est peut-être pas un problème.
Si c'est le même phénomène des deux côtés et qu'il n'y a pas de manque d'efficacité au freinage pas de soucis à se faire je pense.
Messagepar blackbirdm » 14 Fév 2013, 12:28
de toute maniere ça toujours ete un probleme sur les freins AR des 25 au niveau des etriers c'est la grosse chiotte ;)
Messagepar mido57 » 14 Fév 2013, 22:08
voilà ce que ça donne :
mido57
Messagepar Maxime » 14 Fév 2013, 23:25
Elle est floue j'ai du mal à voir le disque de la plaquette. Ou alors j'ai trop bu de coca. :mrgreen:
Messagepar Adry25 » 15 Fév 2013, 00:14
Les étriers sont flottants à l'arrière ? Si c'est le cas vérifie tes colonnettes, elle doivent sûrement mal coulisser démonte les mets y un coup de papier fin et ensuite un filet de molykote, il se peut que les colonnettes soient grippées.
J'ai honte car je ne sais même pas si les étriers arrière sont flottants ou fixes ? :sm7:
Adry25
Messagepar Maxime » 15 Fév 2013, 00:57
Tu verras par toi-même il n'y a pas de colonnettes à l'arrière. ;)
Le seul truc qui pourrait accentuer l'usure c'est le levier de frein à main qui se débloque pas totalement,donc la plaquette côté piston aurait tendance à frotter un peu plus que l'autre.
Messagepar pepper » 28 Fév 2013, 11:41
Y a pas de colonnettes mais l'étrier coulisse quand même pour que la plaquette extérieure freine. Je pense que là il ne doit pas bien coulisser à vérifier.
pepper
