Aide changement tuyaux metallique
Messagepar bulitte-R25GTD » 27 Jan 2013, 13:58
Bonjour, hier j'ai essayer de changer les flexibles de frein ainsi que les tuyaux métallique, j'ai tout le train arrière ainsi qu'un régulateur, mais les tuyaux qui partent du régulateur aux servo-frein sont grippés, je voudrais les enlever sans trop les abimés cars je veux les réutiliser comment je pourrais faire? j'ai du dégrippant mais rien de vient snif.
Cordialement
bulitte-R25GTD
Re: Aide changement tuyaux metallique
Messagepar baccaraboss » 27 Jan 2013, 14:05
une clé a raccord est ton amis
Messagepar bulitte-R25GTD » 27 Jan 2013, 14:06
ok merci beaucoup
bulitte-R25GTD
Messagepar JP39 » 27 Jan 2013, 14:14
tu peux chauffer aussi avec un petit chalumeau ;)
Messagepar oliv19 » 27 Jan 2013, 17:33
:sm9: bonjour il est utile d acheter des clés a tuyauter ( prix très raisonnable ) ; pour ce qui est du gripage , personnellement j utilise du transyl . ce produit ancien a fait ses preuves : expérience vécue récemment ; démontage rampe de carburateur sur une moto dans son jus de 1984 sans casser ni abîmer une tête de vis .son action ne prend que 2 a 3 minutes :D .
oliv19
Messagepar keregard » 27 Jan 2013, 19:21
J'utilise des clés à tuyauter à cliquet après avoir mis du dégrippant et laisser agir.
http://www.materielelectrique.com/image ... 0_pf01.jpg
Ce type de clé n'est pas donné (environ 35 €) mais efficace.
keregard
