Frein arrière sans fluide
Messagepar Wilhem » 09 Oct 2012, 18:34
Salut !
Petite question mécanique pour un ami qui possède une turbo-D.
Récemment, une garniture arrière s'est décroché. La paire de frein arrière à donc été changée.
Mais il a constaté un soucis, c'est qu'en freinant, une seule roule arrière freine.
L'autre non. Le câble de frein à main est efficace, donc le soucis ne se situe pas dans le montage, cependant nous avons constaté qu'il n'y a pas de liquide qui sort si on veut purger du côté ou ça freine pas ... Donc pas de Lookid dans le cylindre ! D'où cela peut venir d'après vous ?
Canalisation ? Répartiteur ?
Wilhem
Re: Frein arrière sans fluide
Messagepar Maxime » 09 Oct 2012, 18:54
Salut !
Il faut desserrer les raccords un à un pour voir là où ça bouche. Il arrive qu'un flexible de frein soit poreux et bouche l'arrivée du fluide.
Messagepar yoyo25 » 09 Oct 2012, 20:20
+1 avec max partir du cylindre de roue et remonter jusqu'au bouchon ;)
