j'ai changé mon repartiteur de frein, problème !!
Messagepar angelus_2 » 21 Aoû 2012, 12:32
bonjour,
j'ai changé mon repartiteur de frein sur ma 25 GTD ph 1, sauf qu'il n'est pas calibré
j'ai le ressort qui bouge sur 1 cm d'amplitude
quelqu'in peut t'il me donner la dimension avant et après a vide
donc du boulon plastique au bras du repartiteur, et du bras repartiteur au but de la tige, bref les cotations adequat
angelus_2
Re: j'ai changé mon repartiteur de frein, problème !!
Messagepar pierrot80400 » 21 Aoû 2012, 12:37
tu n'a pas la RTA? ça doit être marqué dedans^^ ;)
sur la mienne je l'ai reglé au pif!
pierrot80400
Messagepar angelus_2 » 21 Aoû 2012, 13:01
sur la RTA il disent qu'il y a des cales de reglage fourni avec la piece neuve
une sorte d'étalon, mais rien d'autre ou alors je suis passé a côté
c'est surtout que mon ressort flotte et je ne saiqs pas si c'est normal ou pas
angelus_2
Messagepar pierrot80400 » 21 Aoû 2012, 13:08
de memoire!
a vide il doit flotter un peu! par contre en regardant comment c'est fait et en chargeant la voiture il doit plus flotter!
moi j'ai regler pour avoir un poil plus de freinage a l'AR! donc il flotte pas!
pierrot80400
Messagepar angelus_2 » 21 Aoû 2012, 13:12
ok
angelus_2
