remplacement etrier arrière
Messagepar flono » 11 Mar 2012, 13:36
Je dois remplacer un étrier arrière sur ma V6I ,et ma question est la suivante . Dois-je purger le circuit complet après ou juste sur l'étrier remplacé merci
flono
Re: remplacement etrier arrière
Messagepar blackbirdm » 11 Mar 2012, 15:02
non tu le démonte puis faire que la purge de celui-ci une fois changer ;)
Messagepar fred76 » 11 Mar 2012, 16:49
mois perso j aurais purgè la totale par prudence c'est comme tu le sens :sm9:
fred76
Messagepar flono » 17 Mar 2012, 16:33
Bjr et merci à vous 2 pour votre reponse
j'ai adopté le principe à blackbirdm et c'est ok
encore merci a+
flono
Messagepar yoyo25 » 17 Mar 2012, 18:39
faut toujours purger le système complet
:arrow: d'abord roue AR d
:arrow: puis l'AR g
:arrow: puis AV d
:arrow: puis AV g
