Déséquilibre freins arrière - pbm répartiteur
Messagepar SimonP. » 03 Jan 2012, 22:02
Recallée au CT pour déséquilibre freinage arrière, il s'est agi du répartiteur dont le ressort s'était bloqué car mon auto ne roule jamais en charge. Il faut juste faire travailler le ressort et le pbm est résolu...
SimonP.
Re: Déséquilibre freins arrière - pbm répartiteur
Messagepar Yanou » 05 Jan 2012, 15:27
Problème assez classique sur les 25 et avant le CT, il est toujours bon de rouler chargé pour faire travailler le répartiteur de freinage.
Merci de ton témoignage ;)
Messagepar Maxime » 06 Jan 2012, 07:10
Si la vidange et purge de liquide de frein est faite tous les 2 ans vous n'aurez pas de soucis non plus au CT. ;)
Messagepar SimonP. » 07 Jan 2012, 19:10
Le circuit avait été vidangé il y a 2 ans a peine et en partie revidangé en décembre suite au remplacement des cylindres de roue...
SimonP.
Messagepar Maxime » 09 Jan 2012, 20:04
Je veux bien te croire mais si ça a été fait au bout de 10 ans la première fois c'est trop tard une partie du mal est fait.
