par jonathan77000 » 12 Juil 2011, 23:52
salut tout le monde,
Je ne sait pas trop ou poser ma question mais je pense que l'on va le déplacer au bonne endroit si c'est pas ça.
Je pense que ça a un rapport avec les freins
Voici ma question : J'ai mon étrier arrière gauche sur ma TDX qui reste bloqué mais je vais bientôt le changer donc pour rouler avec sans que sa fasse chauffer les freins je le dessers à la main avant de prendre le route pas très pratique mais bon ça ne touche plus le disque mais c'est ici que ça commence. Quand je suis sur la route, j’entends un coïnement, je ne sais pas trop si ça vient de lavant ou l’arrière quand je tourne légèrement le volant vert la droite ça ce stop mais aprer au niveau des rond point je ne vous explique pas... Bon allez si je vous explique quand je prends le rond point a 50km/h ou plus vite sa fait un énorme bruit je pense que sa vient de l’arrière pouvez-vous m'aider a régler sa car sa m’inquiète merci
jonathan77000
- Membre actif du Club
par blackbirdm » 13 Juil 2011, 10:45
ahhhhhhhhhhh ces satané etriers AR
n'utilise plus le frein a main et mais la en 1er pour les arrets
tu as repoussé la petite piece ou le câble du frein est fixer de l'etrier
il se peut que les plaquettes touchent encore les disques car le piston n'est pas revenu a fond de l'etrier
même en faisant revenir la patte de l'etrier
Nombreuses pièces à vendreR25 Turbo-DX 1991 / R25 V6turbo 1989Mon rêve :
une Pontiac GTA, je suis CV'ti !!!
par jonathan77000 » 13 Juil 2011, 11:01
oui je repousse la petite pièce ou le câble de frein a main est fixer maintenant il faut que je change l’étrier mais comme je ne m'en suis pa rendu compte toute suite j'ai du faire 50 borne avec les plaquette colle au disque mes plaquette son devenu toute blanche il faudra les changer aussi ?
jonathan77000
par jonathan77000 » 13 Juil 2011, 11:30
ok ba quand j'aurai changer letrier je vous dirai ce quil en est
jonathan77000
par jonathan77000 » 14 Juil 2011, 22:06
Le problème c'est que ma vis de purge est casser donc autan le changer
jonathan77000
