changement mastervac
Messagepar JP39 » 23 Juin 2011, 21:19
bonsoir tout le monde !!alors mes travaux du week-end :le freinage de ma GTS !! :( et oui ça fuit de l'air :sm4: j'ai d'abord controlé le clapet anti retour mais ras alors ,suivant vos conseil ,j'ai acheter un mastervac d'occasion; mais avant de commencer j'aimerai savoir ou va le petit tuyau d'air qui est branché ,par un té,a la durite d'amission d'air du mastervac :roll: pour info les symptômes etaient la perte de regime moteur en freinant a l'arrêt et un bruit d'air qui s'accentue quand j'accelere et qui diminue en freinant ;)
demain je vais tenter de faire des photos du changement du mastervac
Re: changement mastervac
Messagepar Maxime » 23 Juin 2011, 21:36
Salut JP !
Que ton régime baisse un peu en freinage c'est normal la dépression de l'admission permet de faire fonctionner ton servo-frein.(master-vac)
Mais si tu as un sifflement c'est une dépression qui est percée. Où ça je sais plus faut que je me penche sous mon capot.
Messagepar JP39 » 23 Juin 2011, 21:57
ben le regine de 1000 a 500 trs/m alors je pense a une fuite mais ou ?demain je pense que je vais condamné le fameux té sur l'admission et et si c'est pareil je changerai le mastervac ;)
Messagepar Tronic » 23 Juin 2011, 23:42
JP39 a écrit:suivant vos conseil ,j'ai acheter un mastervac d'occasion;
Je veux le nom de celui qui pousse à la consommation qu'on l'attache à l"arrière d'un 25 mazout !!! :lol: :lol: :lol:
