Problème pédale de frein
Messagepar JP39 » 16 Fév 2011, 17:39
J'ai un problème sur ma GTS : la pédale de frein ne remonte pas bien et pourtant elle freine super.
De plus, j'ai un bruit d'échappement d'air vers la pedale sauf quand j'appuie :roll:
J'ai aussi le régime qui perd 400tr/m quand je freine.
Re: Problème pédale de frein
Messagepar Aristote » 16 Fév 2011, 18:16
Salut, en premier je te dirai de raser les murs (problème avec les pédales) et sinon jete un œil sur le mastervac si la durite de depression n'est pas fissurée ou légérement déconnectée....
Dep [59]
Aristote
Messagepar JP39 » 16 Fév 2011, 18:24
Elle se trouve où cette petite coquine ? :lol:
Messagepar Yanou » 16 Fév 2011, 18:43
+1 avec Aristote, regarde au niveau du Mastervac.
Le Mastervac, c'est le servo-frein :
Dans le Mastervac, tu as un gros ressort de rappel qui te permet de ramener la pédale.
Messagepar JP39 » 16 Fév 2011, 19:29
ok bon on verra ça ;)
Messagepar Yanou » 16 Fév 2011, 20:50
Quand tu perds du régime en freinant, c'est que tu as une prise d'air dans le mastervac ou dans la canalisation de dépression ou le clapet anti-retour :
Regarde bien ta durite pour commencer.
Messagepar JP39 » 16 Fév 2011, 20:54
merci pour tout ces renseignement :sm6: donc je contrôle la durite de depression et en même temps le clapet anti retour et s'il y a rien direction la casse
