servo freins ou pas??
Messagepar applincourt » 27 Oct 2010, 17:25
bonsoir a tous
sur ma R25 turbo-D j'ai la pedale de freins qui fait un bruit de "pschiiit" quand j'appui un peu ou normalement dessus
par contre si j'appui plus fortement ça ne le fait pas.
sinon ça freine bien.
j'ai demandé l'avis a des connaissances, ils m'ont dit:
-c'est la pompe a vide
-c'est le maitre cylindre
-c'est le servo freins
-c'est le tuyau entre le servo freins et la pompe a vide
-c'est le lockead de freins qui est trop vieux
Dites-moi quelles sont les possiblités les plus probables
merci d'avance
applincourt
Re: servo freins ou pas??
Messagepar damien » 09 Mar 2011, 13:21
Ne cherche pas, c'est la maladie sur les Renault 25 avec simple mastervac (comme ta turbo-D).
Dedans, il y a une membrane et elle se perce. ça fait un pschit mais rien de grave. Ma Turbo-DX a fait 60Mkm comme ça et aucun soucis. Un jour, j'ai voulu la changer et bah ne fait pas ça. Tu te les prends et tu te les bouffes sinon tu peux changer le mastervac.
Pour le tester, met la voiture en route pendent 5 seconde, coupe le moteur et tu dois avoir une pédale normal pendant 4 aller-retour.
Si elle est dur au premier ou deuxième coup de pédale, change le.
Voilà, je ne peux pas t'en dire plus mais ne t'afole pas. C'est chi*** c'est tout ;)
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar applincourt » 09 Mar 2011, 15:00
merci beaucoup Damien :sm6: :sm28:
je vais essayer d'en trouver un d'occase en bon état car là ce n'est plus supportable d'autant plus que maintenant ça freine de moins en moins et la pédale s'enfonce de plus en plus :sm1:
pourtant je ne perd pas de lockeed de freins :sm2:
compensateur ou maitre cylindre :?:
etrange non?
applincourt
Messagepar 25txivan » 09 Mar 2011, 15:26
sur ma première 25 j'ai eu ce pschiit au freinage et après avoir vérifier c'était le joint entre le maitre cylindre et le mastervac qui était HS c'est un joint de forme de losange assez épais comme la base du maitre cylindre ,commence par regardé là ,on ne sait jamais ;)
Cordialement 25txivan
Messagepar Yanou » 09 Mar 2011, 15:35
applincourt a écrit:pourtant je ne perd pas de lockeed de freins :sm2:
Le servo-frein n'est là que pour assister le freinage en rendant la pédale moins dur.
Si tu n'as plus de servo-frein, pas grave, ça freine quand même mais faut appuyer bien fort sur la pédale :sm5:
Messagepar applincourt » 10 Mar 2011, 15:44
en fait moi c'est Plutôt le contraire, ma pedale de frein est mole et non pas dure pourtant j'entend le schiitt!
j'ai purgé plusieurs fois le circuit de freinage mais ça ne change rien.
la derniere fois que j'ai eu un freinage aussi faible j'ai changé le compensateur de freinage et toute la tuyauterie qui part de celui-ci jusqu'au roues arriere le maitre cylindre, le kit de freins arriere, les disques et plaquettes a l'avant + les flexibles
Comme j'ai tout fait en même temps je ne sais pas ce qui provoquait le probleme :?:
Mais là j'ai pas envie de tout refaire car ça fait que 6 ans (60000Kms) :sm1:
applincourt
Messagepar blackbirdm » 10 Mar 2011, 17:59
ou la piece 9 !!!!
Messagepar damien » 10 Mar 2011, 18:30
ta pièce" se trouve dans le set N°8 c'est la 3éme mais va a la casse chercher un mastervac et voilà le problème et résolut cherche pas de midi a 14h sinon tu va te perde toi, ton temps et ton argent ;)
actuel:
damien
