déséquilibre dans câble de frein à main
Messagepar nelscom » 19 Sep 2010, 13:33
bonjour,
mon frein à main ne faisant plus d effet, je suis allé sous la voiture voir ce qui s y passe. :roll:
a ma grande surprise je vois que dans l etrier arrière arrivent 1 câble métallique de chaque roue
arrière et qu'un des câbles est plus long que l autre :shock:
donc l etrier se met de travers quand je resserre la tige filetée qui permet justement de rectifier
la tension du frein à main
est-ce qu il est cassé à votre avis ou il peut y avoir une autre raison :?:
nelscm
nelscom
Re: déséquilibre dans câble de frein à main
Messagepar Tronic » 19 Sep 2010, 14:06
Il faudrait que tu sortes débranches les câbles de chaque coté pour voir si ils coulissent librement dans leur gaine.
Si jamais ils sont libre, tu devras changer les étriers.
