Question à propos du répartiteur
Messagepar Bast3d » 20 Aoû 2010, 15:11
Bonsoir, je voudrais savoir si les répartiteurs de toutes les 25 étaient les mêmes. (J'ai une turbo-D de 92)
Le mien est mort, sur oscaro j'ai trouver mon bonheur, mais il y en a plusieurs, 3 exactement.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bast3d
Re: Question à propos du répartiteur
Messagepar Maxime » 20 Aoû 2010, 20:35
salut! Ils sont tous adaptables avec ou sans ABS,et phase 1 comme phase 2. A savoir que le "répartiteur" est en réalité un correcteur de freinage asservi à la charge.
Messagepar Bast3d » 22 Aoû 2010, 09:16
Merci de ta réponse :roll: . Donc je peux prendre n'importe lequel sur Oscaro.
Je savais tkt pas que sa fonctionnais comme correcteur de freinage :) .
Je l'avais déjà changer mais pour un occaz' donc il n'as pas tenu très longtemps.
Bast3d
Messagepar Maxime » 22 Aoû 2010, 11:30
Sauf s'il a été remplacé les limiteurs de frein ont tous le même soucis;le liquide de frein.
Si le liquide (dot4 ou 5.1) est vidangé et remplacé tous les 2 ans je suis certain que la pièce tiens la vie de la voiture.
Une fois j'ai vu un ami du forum prendre la pièce sur une TX phase1 sans ABS et le monter sur sa TXI albertville.
C'est comme ça que j'ai su que c'était tous les même.
Messagepar Bast3d » 22 Aoû 2010, 12:35
D'accord merci du conseil :), je vais commander tout ça et purger le circuit :)
Bast3d
Messagepar Maxime » 23 Aoû 2010, 07:45
Il ne fuit pas ton limiteur? Quel est ton soucis exactement?
