R25 td probleme canalisation frein
Messagepar xavierdu43 » 21 Avr 2010, 15:44
bonjour, après avoir refait les freins, j'ai passé le ct et manque de pot (quoique) il me la refuse pour 2 canalisations en mauvais etat.
le contrôleur m'a indiqué qu'il fallait que je coupe la partie abimé (pas de fuite, environ 1 m)) et de mettre des raccords male femelle. quelqu'un l'a t'il fait et où trouver ces raccords? en diametre exterieur je trouve 5 mm elle est de 85. Merci pour votre aide car je suis a la deche et essaye de faire au mieux de mon larfeuille! :D
xavierdu43
Re: R25 td probleme canalisation frein
Messagepar xavierdu43 » 21 Avr 2010, 16:01
xavierdu43 a écrit:bonjour, après avoir refait les freins, j'ai passé le ct et manque de pot (quoique) il me la refuse pour 2 canalisations en mauvais etat.
j'ai oublié, le freinage est excellent et ce genre de raccord, après visite au garage, existe sur les nouvelles voitures. encore merci pour votre aide
xavierdu43
Messagepar xavierdu43 » 21 Avr 2010, 17:50
suis lourd! lol mais si ce n'est pas possible, pourriez vous me le dire? :sm1:
xavierdu43
Messagepar eude emmanuel » 21 Avr 2010, 18:05
oui ça se fait c'est le même principe que la plomberie tu coupe la partie abîme après tu passes ton ecrou e tu ecrase(avec un outil speciale) le bout comme pour un tuyau de cuivre tu fait pareil sur la tuyauterie neuve et tu raccorde avec un racoord femelle des 2 cotes
Messagepar xavierdu43 » 21 Avr 2010, 18:13
eude emmanuel a écrit:oui ça se fait c'est le même principe que la plomberie tu coupe la partie abîme après tu passes ton ecrou e tu ecrase(avec un outil speciale) le bout comme pour un tuyau de cuivre tu fait pareil sur la tuyauterie neuve et tu raccorde avec un racoord femelle des 2 cotes
merci ça me soulage!! et par hasard tu sais dans kel style de magasins je peux trouver ça et si la canalisation fait bien 5mm de diam? mais encore merci :D
xavierdu43
Messagepar xavierdu43 » 06 Mai 2010, 15:51
grâce a ce forum, le capot a été ouvert, j'ai pu remplacé les ressorts cassés a l'arriere mais je bloque toujours sur cette foutue canalisation de freins!! quelqu'un aurait il une idée, a part la garagiste?? merci et en plus y a 20 cm de neige!!pfffffffffff
xavierdu43
