frein à main
frein à main
Messagepar szym » 23 Mar 2010, 16:48
Bonjour à tous, j'ai un petit souci avec ma Renault 25 V6 turbo, le frein à main tiré à fond rien du tout elle ne freine pas. je suis obligé de laisser en prise en montée; même avec un cran, rien. Qui peux m'aider, merci. Les plaquettes sont en bon état pas de problème au freinage pas d'usure des disques, les freins ne couinent pas.
szym
Re: frein à main
Messagepar stephmartr » 23 Mar 2010, 17:10
Revois la tension du câble de frein à main.
l'ensemble est peut-être detendu.
tu as dispositif pour le regler sous la voiture.
bon courage
-Renault 25 V6 TURBO 89
-Renault 5 Alpine turbo 84
-Renault 11 Turbo 87
stephmartr
Re: frein à main
Messagepar szym » 23 Mar 2010, 18:44
Bonjour, merci pour ton conseil, je vais regarder Ça.
szym
