fuite de liquide de freins
Messagepar applincourt » 12 Jan 2010, 12:55
bonjour a tous j'ai une fuite de liquide de freins mais je ne trouve pas ou elle est!
apparrement elle est très importante car je dois remplir le bocal une fois par semaine
j'ai déjà regardé au niveau des 4 etriers (ABS) toutes les canalisations et flexibles
il me semble que le maitre cylindre suinte au niveau du servo-frein mais pas sur?
je n'ai aucun symptômes au niveau de la pedale elle ne s'enfonce au plancher et elle devient dur en pompant moteur a l'arrêt.
Je n'y comprend rien du tout :?:
:roll:
aidez moi s'il vous plaît :cry:
applincourt
Re: fuite de liquide de freins
Messagepar blackbirdm » 12 Jan 2010, 14:24
mets du sopalin a ce niveau et pompe, si le sopalin est trempé, cherche pas c'est la :roll:
Messagepar angelus_2 » 12 Jan 2010, 16:28
voir ce qu'il perd, il l'aurait vu l'ecoulement dans l'habitacle je pense
moi j'ai cherché longtemps, je ne dis pas que c'est ça, mais pareil je perdais beaucoup
bien sûr je cherchais au roue rien etc...
et pis un jour je l'ai laisser 8 jours sur place et la une grosse marre roue arriere
en fait le liquide coulant à l'intérieur de la jante donc tu ne vois rien, tu roule et hop plus rien, et tu regarde et tu ne vois rien c'est traitre des fois
met un sopalin à l'intérieur de tes 4 roue posé à plat si tu peux et regarde 24 heure après, nettoie le sol autour des 4 roue si des fois ça coule le long de la roue
angelus_2
resultat c'etait le piston qui fuyait au fait !
angelus_2
Messagepar eude emmanuel » 12 Jan 2010, 17:20
n oublie pas de regarde aussi le recepteur et emetteur de l embrayage hydraulique et surtout la petit tuyuterie qui va du bocal a emetteur
Messagepar Blackbird25 » 13 Jan 2010, 21:14
aussi vérifie tes joints de bocal de frein :sm2: , les joints sont situés entre le bocal de frein et le maitre cylindre, :D avec le temps, ils deviennent déffectueux :sm2:
Blackbird25
