par angelus_2 » 26 Nov 2009, 16:58
bonjour,
sur mon V6, le joint entre le bocal et le maitre cylindre fuit
j'ai racheté les joints mais j'ai beau tirer de toute mes forces, le bocal ne part pas???
pourtant il est bien enclenché de force?
j'ai peur de tout casser alros je pose la question
angelus_2
- Membre TXI/Turbo-dx
par Renault Man » 26 Nov 2009, 17:21
En général faut forcé un bon coup, il se déclipsera tout seul au bout d'un moment.
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
par Oregos » 26 Nov 2009, 17:40
J'ai démonté mon bocal il y a quelques jours et effectivement, il faut forcer, mais ça fini par venir.
Fait comme moi, mange des épinards !
Oregos
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par Oregos » 26 Nov 2009, 17:46
Heu
Perso j'y suis parvenu sans outils... Le souci c'est qu'on est pas très à l'aise pour tirer dessus, penché en avant, il faut soulevez le bazars...
Oregos
par angelus_2 » 26 Nov 2009, 17:54
non je deconne, mais au moins je sais que c'est bien comme ça
donc je vais tirer dessus plus fort, mais avec precaution tout de même
angelus_2
par Mathieu » 26 Nov 2009, 21:20
Fais levier avec un gros tournevis
par angelus_2 » 04 Fév 2010, 10:09
pour le moment j'ai rien fait, je demenage
mais en mars j'attaque et je commande les joints
pour le moment gros noeud de sopalin pour pas pourrir les dessus avec le lockeed
angelus_2
par machouse » 04 Fév 2010, 10:26
Normalement il faut le basculer de gauche à droite et d'avant en arrière pour le sortir. C'est conçu de telle façon qu'il ne puisse pas sortir juste en tirant dessus (sinon il se déboîterait avec la pression quand tu appuis sur les freins)
- Membre V6 Turbo Baccara
par pierrot80400 » 04 Fév 2010, 21:52
je l'ai fait sur ma V6 turbo et j'ai fait comme ça aussi de gauche a droite, et en faisant levier avec une grosse clef!! j'avait essayer de tout vider avant a laseringue, le liquide qui resté dedans etait plus que noir!
pierrot80400
