Cylindre de roue arrière
Messagepar cyrille89 » 29 Juin 2009, 18:59
J'ai les cylindre de roues arrière qui sont HS sur ma 25 TurboD phase 2. sur un cache poussière je vois ecrit bendix, du coup j'achète un kit bendix allant pour ma 25 sur ebay. les cylindres sont marqués bendix mais ne sont pas les mêmes que les miens entraxe de fixation 32mm alors que moi c'est du 36mm. J'y comprend rien. Il faudrait que je monte du Girling? Comment être sur de ce que je dois prendre (bendix ou girling)?
cyrille89
Re: Cylindre de roue arrière
Messagepar eude emmanuel » 30 Juin 2009, 06:44
derrier la flasque si le systeme avec ressort pour maintenir les machoir et carre c'est du bendix si cest rond c'est du girling
