[?] Nombres de flexible de frein sur V6i Baccara
Messagepar Renault Man » 18 Mai 2009, 20:11
Alors ma question du jour :lol:
Qu'elle est le nombres de flexible de frein sur une V6i Baccara ?????
Sur le logiciel magique il y en aurai 6 (2 avants/4 arrière), j'ai la possibilité d'avoir un kit Goodright pour V6i et V6 Turbo, mais dedans il n'y a que 4 flexibles (2 avants/2 arrière), donc dans ce cas je ne vois pas l'utilité que d'en avoir que 4, puisque je cherche a optimisé le freinage d'origine.
Votre avis :?:
Merci !!!
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Re: [?] Nombres de flexible de frein sur V6i Baccara
Messagepar eude emmanuel » 19 Mai 2009, 07:28
ilen a 6 ,2 ( longueue 390)a avant et 4 a l arriere 2 ( l 240)qui vont de la caisse au triangle et les 2 (l 150)autre du triangle a l etrier mais sur les modele a tambour le flexible qui va du triangle au tambour fait 270
Messagepar Renault Man » 19 Mai 2009, 16:45
Merci Emmanuel Eude pour ta réponse. :D
Oui donc c'est pas la peine que je prenne ce kit alors, sa servira a rien que de n'avoir 2 sur les 4 pour l'arrière... C'est bête...
Renault Man
Messagepar eude emmanuel » 19 Mai 2009, 17:46
il faudrai voir si les fexible de 270 pour frein a tambours au les même raccord que ceux de 240 dans c'est cas la tu prent un kit de 4 plus 2 de 270
Messagepar Renault Man » 19 Mai 2009, 18:01
Oui si c'est des durites d'origine en caoutchouc...
Mais c'est un kit de durite type aviation tressé inox et revêtement carbone que j'ai déjà l'habitude de monté sur des Renault plus sportive, et effectivement sa change du freinage d'origine, c'est encore plus fort et plus fin au touché de pédale.
Renault Man
Messagepar eude emmanuel » 19 Mai 2009, 19:21
justement si existe un kit AR de fflexible en 270 ce serait bien
Messagepar adrichou » 31 Aoû 2009, 16:28
Je viens d'appeler chez Goodridge France et il existerai un kit avec les 6 flexibles pour les versions ABS et sans ABS au choix. Le prix annoncé est le même que chez Renault, voir un peu moins cher.
La réf est SRN0901-6, je suis à la recherche d'un distributeur où les commander....
adrichou
Messagepar Renault Man » 31 Aoû 2009, 18:00
adrichou a écrit:Bonjour,
Merci de ta réponse !!!
Pour un distributeur, tu peux toujours essayé chez Aluform Producs j'ai commandé mon kit pour la 5 GTE chez lui, et d'autres pièces déjà...
Renault Man
Messagepar adrichou » 03 Sep 2009, 16:58
Je viens d'avoir une réponse positive de la part RS Attitude. Le prix pour les 6 flexibles port inclus est d'un peu moins de 140e.
Je vous poste des photos dès que je les reçois!
adrichou
Messagepar Renault Man » 03 Sep 2009, 17:17
Sur Ebay (Angleterre) il y a aussi des kit Goodright pour beaucoup moins...
Renault Man
Messagepar adrichou » 03 Sep 2009, 18:03
Mais avec 4 flexibles et en version ABS! Je veux les 6 flexibles de l'auto et j'ai pas d'ABS... pour faire la rue Michel je dois acheter un kit de GTT + un kit de R25 + un kit de R21 et assortir le tout ensuite pour avoir des longueurs qui collent à peu près!
Je cherche activement depuis 2 mois, que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou en France, à partir du moment où tu commande une réf hors catalague c'est mort pour avoir le tarif de 75e livré, d'autant que je veuxun gainage spécial donc à la commande uniquement et avec supplément ;)
adrichou
Messagepar adrichou » 13 Oct 2009, 08:06
Bonjour, j'ai reçu ma commande Goodridge et voici le résultat!
Et le détail des raccords
L'assemblage est propre et donne l'impression d'être un produit de qualité. Je verais lors du montage ce que ça donne mais ça me plais déjà! :D
adrichou
Messagepar Renault Man » 14 Oct 2009, 18:41
Super !!!!!!!!!!!! C'est bien le kit des durites pour la 25 V6 ???
J'ai monté les même sur ma 19 Chamade 16S (sans ABS), sérieusement sa a tout changé !!!
Sur la 5 GTE (Suisse & sans ABS) j'ai aussi cela a remonté au remontage pour sa remise en état total du circuit de freinage.
Renault Man
Messagepar adrichou » 16 Oct 2009, 12:50
Oui il s'agit des bons flexibles, il y a du délais car c'est à la commande mais les longueurs sont bonnes!
adrichou
Messagepar Renault Man » 16 Oct 2009, 14:17
Hé leur coût est de combien si pas indiscret ??
J'ai la vidange du Lockeed a faire prochainement, voir peut-être une fuite quelque part, le voyant d'alerte mini & sonore se font voir & entendre, et le niveau dans le bocal a baisé.
Pourtant il se situ entre le maxi et mini, mais je me demande si le détecteur n'ai pas HS, il est totalement plongé dans le bocal comme si s'était vide... Après 20 ans d'existence, plongé dans ce produit, sa ne serai pas du luxe de le changé aussi.
Renault Man
Messagepar renault25gtx » 16 Oct 2009, 17:15
si tu parle du flotteur de freinage celui qui est brancher avec deux fils, moi c'était pareil je l'ai changer l'autre je l'ai démonter et j'ai vue que le flotteur c'est du plastique creux et qu'il été rempli par du liquide de frein donc il pouvais plus flotter après comment il a fait pour ce remplir je ne sais pas vue qu'il n'y avais pas de trou sinon sa s'appelle comment ce truc (le vrai prénom)?
renault25gtx
Messagepar Renault Man » 16 Oct 2009, 17:25
'Bouchon de réservoir' 7701349029 10,37€ TTC (Prix fin 2008)
Je pense que je vais allé en cherché un autre... C'est pas du tout le même prix que pour la 5 GTE qui est lui a 28€ :lol:
Renault Man
Messagepar renault25gtx » 16 Oct 2009, 17:29
oki :D :D c'est pas chère mais le mien je l'ai eu gratuit :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
renault25gtx
Messagepar Renault Man » 16 Oct 2009, 17:31
Chacun c'est filon...
Renault Man
Messagepar renault25gtx » 16 Oct 2009, 19:11
oui mais bon c'est pas pour me venter que je dis sa tu va a la casse tu en cherche un qui fonctionne tu le met dans ta poche quand tu arrive chez toi tu le nettoie bien et voilà tu as un truc pour pas chère voir gratuit et qui fonctionne
si tu te fais du maurront pour les casseurs t'inquiète pas il ce font beaucoup de fric :D :D :D :D :D
renault25gtx
