flexibles de feins avant
Messagepar Tony » 06 Avr 2009, 20:32
hello à tous!!
Voilà, ça fait 2 CT que le contrôleur me dit que les flexibles sont morts (cette fois-ci c'est passé limite)...j'ai donc décidé de les changer.
Mais alors au moment de dévisser l'écrou côté caisse...impossible! même avec une clé "spéciale" pour tuyaux de freins.
Bref ce qui devait arriver arriva, ça a foiré...
y'a t-il un outil ou une technique pour réussir à desserer ces écrous? j'ai passé 4 heures là-dessus et je dois vous avouer que cette foutue TX a eu raison de ma bonne humeur, je ne sais plus quoi faire...help!
merci ;)
TXI 16/08/1991, blanc glacier 389, 210.000kms
TX 14/02/1990, bleue de prusse 447, 380.000km
TX 04/11/88, vert menthe le vrai!
Tony
Re: flexibles de feins avant
Messagepar Mathieu » 06 Avr 2009, 22:16
Problème qui semble arriver souvent...
La solution:
dégager le tuyau rigide, jusqu'au prochain flexible au milieu de la caisse.
En remettre un neuf et voilà, le nouveau flexible ira tout seul à mettre.
Messagepar Tony » 07 Avr 2009, 06:02
Mathieu a écrit:Problème qui semble arriver souvent...
La solution:
Salut Mathieu!
Le soucis c'est que, pour l'avant, le tuyau rigide va jusqu'au maître cylindre...j'imagine pas la galère pour changer tout le tuyau rigide.
Tony
Messagepar Tronic » 07 Avr 2009, 09:46
La pince étau est ton amie dans un cas comme celui-là.
Et pis t'affole pas, parce que c'est trop facile à dévisser avec cet outil. :mrgreen:
Messagepar Mathieu » 07 Avr 2009, 21:53
Je sais pas pourquoi, je pensais à l'arrière, j'ai eu le tour sur un berlingo et l'ancienne GTS.
Dans les 2 cas, la pince étau, la vraie, n'y avait rien fait. Avec du dégrippant et tout, au final l'écrou était rond.
Bref dans le pire des cas il reste la solution radicale...
Messagepar Tronic » 07 Avr 2009, 23:25
Si jamais tu casses l'écrou, tu coupes le tuyau au coupe tube et tu mets un écrou neuf et tu refais le collet battu.
Faut l'outillage aussi pour faire ça. ;)
Messagepar Tony » 08 Avr 2009, 11:29
Mathieu a écrit:Je sais pas pourquoi, je pensais à l'arrière, j'ai eu le tour sur un berlingo et l'ancienne GTS.
C'est-ce qui me fait peur...je vais acheter une pince étau cet aprem, je vais tenter avec ça déjà!
Merci pour les conseils les gars ;)
Tony
Messagepar Tony » 08 Avr 2009, 19:13
...et les forces divines de la 25 me sont apparues... :sm8: après achat d'une pince étau dans le magasin de bricolage le plus proche, ces foutus écrous se sont enfin décollés !!!
voilà une TX avec des flexibles (et en même temps les plaquettes) neufs à 294.904km....
merci encore pour ces précieux conseils!
:sm40: au prochain meeting!
Tony
Messagepar Tronic » 08 Avr 2009, 23:11
Bah tu vois Tony que fallait pas que tu t'affole... :mrgreen:
Hum, ça m'a donné soif tout ça. :sm12: :lol:
Messagepar WiL » 14 Avr 2009, 09:04
J'ai eu le cas sur un étrier arrière. Même la pince étau ripait.
J'ai réussi avec une clé à fourche. Un outil de barbare mais qui m'a plusieurs fois sauvé la mise :sm6:
R25 TXI à peine rodée
