disque de freins arrière qui chauffe sur TDX de 1992
Messagepar giovanni » 06 Avr 2009, 20:27
bonsoir
voilà suite a un changement d étrié arrière gauche sur ma R25,que j'ai trouvé dans une casse.je l ai néttoyé et remonté mais mon disque de friens chauffe.et il grippé ou il marche plus
coordialement giovanni
salut je m appel giovanni et j'ai une R25 TDX de 1992
giovanni
Re: disque de freins arrière qui chauffe sur TDX de 1992
Messagepar Mathieu » 06 Avr 2009, 22:17
Frein desserré et roue levée, celle-ci tourne librement?
Messagepar blackbirdm » 06 Avr 2009, 23:30
c'est le piston de l'etrier qui ne reviens pas :joint mort !!!!!!!!essaye de le repousser avec un gros tournevis pour voir .....
Messagepar Tronic » 06 Avr 2009, 23:45
Faut tourner le piston, pour le faire rentrer, sinon il ne bougera pas. Faut appuyer en même temps dessus.
Messagepar giovanni » 07 Avr 2009, 06:59
bonjour le piston je l et poussé et rentré plusieur fois.la roue levai il y a un dur,donc pas normal
giovanni
Messagepar Steph » 07 Avr 2009, 11:52
Disque voilé ?
Ou roulement mort aussi ;)
Il n'y a pas de jeu dans le roulement ?
Messagepar Mathieu » 07 Avr 2009, 21:56
Pour voir le roulement faut dégager le frein, mais ça explique pas qu'il chauffe.
Si le disque est voilé alors la résistance doit être hétérogène. Si l'étrier ne revient pas alors la résistance doit être constante.
Il faut déjà vérifier que le piston soit bien réglé, c'est un peu emmerdant parfois à l'arrière. Il faut je crois un gros tournevis carré pour le tourner.
Messagepar giovanni » 08 Avr 2009, 07:23
bonjour
je vais vérifié le roulement et le disque,mais je pense que se soit l étriés je l et biens poussé a fond.je vous tiens au courend
giovanni
Messagepar giovanni » 09 Avr 2009, 12:39
bonjour
j'ai démonté l étriés et il mon rendu un autre a la casse et celui marche corectement
mérçi a tous coordialement giovanni
giovanni
