câble de frein arriere
Messagepar pilou » 16 Mar 2009, 18:31
bonjour à tous
j'ai voulu dèmonter mes câble de freins à main sur ma Courchevel.est-ce quelqu un peut me dire comment le câble est fixé sur le tambour?
est-il clixè ou faut il enlever les garnitures?
merci si quelqu un a la réponse
cordialement
pilou
Re: câble de frein arriere
Messagepar Mathieu » 17 Mar 2009, 00:31
Il faut retirer le tambour (desserrer le frein à main avant)
Tu retires ensuite le câble de son logement avec une grosse pince
Messagepar pilou » 17 Mar 2009, 18:17
merci pour ton info Mathieu, j avais hesiter a tirer dessus ,je pensais que le câble etais bloquè à sous les garnitures
a plus
cordialement
pilou
