freins arriere et frein a main
Messagepar blackbirdm » 31 Oct 2008, 20:10
bonsoir a tous,
après avoir changer les disques et plaquettes et etriers de freins a l'arriere ,:sa quinne un peu quand je freine et j'ai l'impression qu'elle ne freine pas de l'arriere et je n'ai pas du tout de frein a main pourtant la purge a ete fait correctement :roll: d'ou vient le probleme???
a savoir on a dut tourner les pistons des etriers pour pouvoir les enquiller sur les disques neuve d'environ deux tours
Messagepar Mathieu » 31 Oct 2008, 22:07
A mon avis les pistons ont été trop rentrés.
La réglage à l'arrière sur les modèles à disques est assez galère...
Messagepar blackbirdm » 31 Oct 2008, 22:49
se sont des etriers recuperer sur un espace ,il etait presque neuve ,je pense qu 'il faudrai à nouveau les regler,quend pensez-vous :roll:
dela a rien avoir au frein a main :bizarre:pistons trop eloignés :roll:
Messagepar Tronic » 31 Oct 2008, 23:03
Pompe mon gars, pompe... ;)
Messagepar blackbirdm » 01 Nov 2008, 12:48
Tronic a écrit:Pompe mon gars, pompe... ;)
ok je vais déjà faire sa ;)
