par amar » 01 Aoû 2008, 13:35
Bonjour a tous ;
Je viens de passer au CT et je dois changer les canalisations de freins qui vont du maitre cylindre au répartiteur, je peux donc les acheter à la longueur exact avec les olives faites et embouts posées ce qui me ferait une économie vu le prix de chez Renault minimum 400€.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait ce remplacement pour connaître les problèmes que je risque d'avoir, passage du tuyau problématique pliage du tube etc.. (moteur diesel).
Merci.
amar
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par louis » 02 Aoû 2008, 06:43
amar a écrit:Bonjour a tous ;
Merci.
slt
oui sans problem , le + dur c'est de leurs donné la forme car c'est du tube acier , je lai fais sur une R19 , je suis allé chez un specialiste frein poids lourd PYRAME !
et a la longeur avec les embouts , comme tu dit pas cher du tout
