par Benoit59 » 22 Fév 2008, 18:40
Salut à tous
Voilà, après avoir changé mon répartiteur AR, j'avais filé titine au garage Renault d'à côté pour le réglage et une bonne purge de tout le circuit.
Quand je l'ai récupéré, la pédale était encore molle et il fallait pomper comme un shaddock pour freiner, donc je lui ai ramené quelques jours plus tard, mais entre temps j'ai changé mes deux câbles de frein à main tout pourris et réglé mon frein à main.
Le garagiste m'a refait une purge mais aussi re-réglé le répartiteur car c'est sois disant nécessaire si j'ai changé mes câbles de frein.
ça m'étonne quand même un peu, quelqu'un peut il confirmer ?
Benoit59
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par Maxime » 22 Fév 2008, 19:02
Qu'est-ce qu'il t'a raconté comme bêtise? Le câble de frein à main n'a aucune incidence sur le frein de service alors pourquoi on te parle de ça?
Ton problème ressemble à un maitre cylindre fatigué...
- Président honneur du Club
par Benoit59 » 22 Fév 2008, 19:17
le maître cylindre a l'air d'aller bien, j'ai plus de problème de freinage.
Mais c'est vrai que j'ai jamais entendu parler de réglage de répartiteur après avoir touché au frein à main
Benoit59
par Maxime » 22 Fév 2008, 19:23
Ok donc c'est bon plus de soucis de freinage?
Je pense surtout que si tu l'a récupéré comme sa,c'est qu'elle avait été mal purgée d'avance.
par Benoit59 » 22 Fév 2008, 19:40
c'est ce que je pense aussi, il devait rester une grosse bulle quelque part ou un bouchon de crasse qui a sauté dans un conduit de freinage.
Non, mon problème c'est vraiment cette histoire de réglage de répartiteur
Benoit59
par Maxime » 22 Fév 2008, 19:57
D'accord je pensais que le problème persistait.
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 1 invité
