probleme de frein à main
Messagepar jeanpolo » 20 Fév 2008, 12:06
bonjour suite contrevisite à cause du frein à main manque d'efficacité ,,
j'ai remplacé répartiteur et plaquette de frein câbles (neuf)
vérifier les cames et réglages. à 5crans ça pas l'air de bien freiner??
V6 turbo
jeanpolo
Messagepar Maxime » 20 Fév 2008, 12:42
Je ne sais pas trop comment tu as procédé mais essaye d'actionner plusieurs fois le frein à main à cadence rapide.sinon détend un peu ton frein à main à 6 crans pour voir. Ton rattrapage de jeu de garniture fonctionne correctement?
Messagepar louis » 20 Fév 2008, 14:51
slt
normal que sa freine pas bien , si tu na pas changer les disques a/r
et mis que des plaquettes neuve faut les rodé , cart le disque a des sillions , dela les plaquettes ne porte pas sur toutes leurs surface, en roulent sert toi du frein a main pour ralentir très souvent histoire de les roder plus vite :lol:
Messagepar jeanpolo » 22 Fév 2008, 06:10
bonjour quel % obtenu lors du passage au c.t. pourl e frein à main
sur vos V6 turbo merci
V6 turbo
jeanpolo
