Longueur de câbles frein à main et entraxe de roue.
Messagepar Seb25TD » 29 Nov 2007, 19:23
Bonjour à tous, j'ai une 25 TD de 01/1989 et a priori je dois changer mes deux câbles de frein à main. Seulement j'ai vu qu'il existe deux longueur de câble (1020mm + 775mm d'enveloppe) ou (1089mm et 935mm d'enveloppe).
Les quel dois je commander à votre avis ?
D'autre part j'ai 4 jantes oz en 15' en 4X100 (entraxe Renault) qui étaient montées sur mon GTT. est-ce que c'est le même entraxe sur les 25 ?
merci !
Seb25TD
Messagepar Seb25TD » 09 Déc 2007, 21:04
Au fait, si le sujet intéresse quelqu'un, j'ai les réponses à mes questions. Finalement vaut mieux se débrouiller tout seul :( on est mieux renseigné !
Alors la longueur des câbles de frein à mains sur la 25 turbo-D est (1020mm + 775mm d'enveloppe).
Et pour les jantes c'est bon aussi, c'est bien du 4x100.
Seb25TD
