par nicothebeast » 16 Aoû 2007, 00:52
comment change t'on le servo-frein d'une R25 GTS de 89
nicothebeast
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par herve59 » 16 Aoû 2007, 06:45
alors, il te faut déposé le maitre cylindre et en suite désolidariser le servo-frein de la pédale et lui doit être fixé par deux ou trois vis sur la caisse donc il te faut te coucher au niveau de tes pédales pour les apercevoir et aussi tu dois débrancher le tuyau d'assistance qui relie ton servo-frein à ta pipe d'admission
bon courage
- Membre TXI/Turbo-dx
