Etrier arrière gauche
Re: Etrier arrière gauche
Messagepar Filen25 » 02 Mai 2019, 13:11
Bonjour tout le monde,
Je viens de passer la commande chez Oscaro.
Il s'agit de : budweg Caliper A/S-34654 et 34655 - je suis vos conseils, je change les deux étriers, plus liquide de frein pour purge totale. Je vous tiendrais au courant de la réception des pièces et notamment du montage. En espérant que tout se passera bien ??????
S'il y en a qui ont monté ces étriers, je suis toujours preneur du retour d'expérience. Mrci à l'avance. :)
Filen25
Messagepar cedric81120 » 02 Mai 2019, 14:49
Il te faut une douille de 18 pour les visses qui tiennent l’étrier. Une pince pour retirer la petite goupille qui tient
la cale en fert qui bloque les plaquettes. Un chasse goupille ou petit burin pour retirer les cale et les remettrent
ensuite. Et un tournevis carré pour repousser le piston de l'étrier s'il est pas repoussé à fond.
cedric81120
Messagepar Filen25 » 02 Mai 2019, 18:01
OK Merci. J'espère que ça va aller. On verra bien......
Filen25
Messagepar Filen25 » 06 Mai 2019, 14:43
Commande des étriers faite le 2 mai. Envoi de la commande ce jour à 13H30. Donc wait and see.....
Filen25
Messagepar Filen25 » 07 Mai 2019, 17:42
Etriers arrière, liquide frein et nettoyant freins reçus après-midi de chez Oscaro. Visuellement il s'agit bien de la même pièce. Installation, purge totale sera faite samedi matin. Je vous tiens au courant du résultat et je vous remercie une nouvelle fois pour vos conseils et soutien. Merci. :smg115:
Filen25
Messagepar Filen25 » 11 Mai 2019, 14:23
Ça y est, EUREKA....... c'est fait. Changement des eux étriers arrière ce matin. Impeccable. Purge complète du liquide de frein et remplacement avec un nouveau lockheed. Impeccable. Plus de temps a passé pour remettre le câble de frein dans les étriers et le tendre en-dessous car la 25 étaiebnt sous 4 chandelles. Par le biais d'un pont ça aurait été plus facile et plus rapide. Mais bon ......
Tout est fait et bien fait. Essai sur route, plus de grincement, bon freinage, tout est OK, c'est reparti pour un tour et encore merci à vous. :smg115: :smg115: :smg115: :smg115: :smg115:
Filen25
Messagepar cedric81120 » 11 Mai 2019, 23:40
Content pour toi !!!
cedric81120
Messagepar roller » 12 Mai 2019, 22:45
:sms161: Super :smg002:
25 TX de 1994 à 2000
roller
