par Nico » 02 Déc 2004, 21:32
mais ça tiens beaucoup mieux dans le temps, s'il est changé tous les 5ans, pas de soucis
par soleilbrun » 14 Déc 2004, 13:41
Personnellement, je pense que plusieurs critères rentrent en compte dans la tenue dans le temps du liquide de frein...
Primo: La qualité du liquide utilisé (sa marque) ainsi que sa référence DOT 4 ou 5 (personnellement ayant beaucoup roulé, je préfère le 5)...
Secundo: Le kilométrage effectué dans l'année par le véhicule..
Tertio: Les conditions d'utilisation car une véhicule qui fait par exemple 20 000kms par ans mais quasiment que de l'autoroute n'use pas son liquide de frein comme le même vehicule faisant aussi 20 000kms par ans mais sur des routes de montagne...
Soleilbrun
R25 TX 120CH de 04/91 785 000kms grise anthracite (608H)
soleilbrun
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par WiL » 20 Déc 2004, 18:45
Pour le changement du liquide de frein, il faut se méfier avec le DOT 5.1 (et non DOT 5 : ça n'a rien à voir et surtout c'est pas miscible avec le DOT 4...) car il se charge plus vite en eau donc perd plus rapidement ses facultés de tenue à la chaleur. CEci dit je crois que 2 ans, c'est rapide pour changer son liquide. C'est surtout fait pour garnir les agendas des concessions
Plus sérieux, 4 ans, voire 5 ans, mais au grand max (comme dit nico) mais ça dépend de la conduite aussi (comme dit soleilbrun)
- Localisation: à Belfort, dans un fauteuil de 25 le mulot à la main
